Alt 10.07.2011, 17:24   #1
Bayazzo
Fahrzeug: E-32-740i (8.92)
könnte es sein das eine riemenscheibe von der sevopumpe los ist ???
Bayazzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 17:43   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
dürfte eigentlich nicht, werde ich aber nochmal prüfen
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.07.2011, 18:36   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Würd eh alle Scheiben prüfen,
Servo, WaPu, Lima (entfällt bei dir),
hab ich was vergessen was mit dranhängt
Muss ja was mit der Lenkung sein?
Aber warum dann Schlagloch geradeaus?
Das muss doch genauer lokalisierbar sein wenn jemand vorn am Pott steht
Ähem,
mal scherzeshalber den Sitz des Lenkgetriebes geprüft,
das würde einschlagen Lenkung+poltern geradeaus begründen
Müßte dann aber denk schon gut locker sein,
so kurz vor dem wegfallen
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 10.07.2011, 19:29   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hallo Wolfgang,
also ich habe so ein Problem mal am E38 730i gehabt. Das klag wie ein schleifen und war nur in Kurven.
Da war vorne am Ölkühler der Servolenkung der Rücklaufschlauch undicht. Dort wo der Metallanschluss in den Schlauch übergeht. Dadurch hat das System Luft gezogen und die Luft verursachte in der Servolenkung dieses Geräusche. Ich kann mir vorstellen, dass bei einer Bodenwelle vielleicht Bewegung im System ist und dann der Schlauch auch Luft zieht.
Nur sone Idee
LG
Ralf
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 19:33   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Du meinst die dicke Saugleitung?
Die hat er neu
MfG
Chris
Alt 10.07.2011, 19:55   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hallo Chris,
auch und gerade wenn die neu ist.. Vielleicht sitzt die nicht richtig oder ist nicht dicht. (Dichtung)
LG
Ralf
Alt 10.07.2011, 20:27   #7
SALZPUCKEL
@nonickatall
wäre auch ne Idee
Wobei das System komplett öltrocken ist.
Ich hatte das mal bei Kurvenfahrt in der Stadt als zuwenig Servoöl drin war wegen dem undichten Schlauch. Danach Schlauch und Pumpe erneuert, ist aber schon über ein Jahr her.
Aber fast so ähnlich hört es sich an.
Ob das Quitschen eventuell auch ein schrilles pfeifen sein kann
Dumm ist, daß man es absolut nicht lokalisieren kann. Steht man an der rechten Seite, kommts von links aus dem Bereich Lima/Servopumpe und steht man an der linken Seite kommts von rechts aus dem Bereich Kompressor.
Wolfgang
Motorraum: Metallisches Klappern - Ventile? Musiker BMW 7er, Modell E38 18 17.06.2011 11:32
Lenkung: Metallisches Klicken im Lenkgetriebe jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.02.2011 18:34
Metallisches Klappern Belial666 BMW 7er, Modell E38 10 12.05.2010 14:12
Innenraum: Metallisches Klappern supra2700 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2009 09:13
Motorraum: Metallisches Klingen Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 14 08.03.2005 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
