Alt 25.06.2011, 11:53   #141
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Wenn dann würde ich das schon richtig mit Endstufe und Subwoofer machen
Alt 25.06.2011, 19:45   #142
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
Das ist komisch, normal müssten die AS 100 BMW 10cm haben
(Darum ja auch 100 )
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LINK
Die 120w sind MAX, 80w RMS
Hier steht 100mm: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Audio System X-ion 200BMW, Xion 200BMW, Teilaktiv Lautsprecher System für 3er BMW E 90, E 91 - BigDogAudio
Auch die Woofer sind schön zum sehen, sollten schon unter dem Sitz passen...
BMW IS A RELIGION
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2011, 15:23   #143
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Standard Hätt gern mehr Bass...
Hi 7er Gemeinde...
habe momentan in meinem e65 die Serienanlage...nehme an was ich bisher gelesen hab isses wohl die HiFi-Professional und ne Basskiste im Kofferraum...
Sound alles Top, bis auf leichte Vibrationen auf der Hutablage. Das größte Problem allerdings is, dass der Platz der durch die Kiste verloren geht, doch ziemlich erheblich is (die hälfte :-() ...
Nun die Frage muss ich komplett neue Kabel legen wenn ich mir Subs unter die Sitze vorn baue oder liegen die vielleicht schon(vorbereitet für L7)? Ebenso in den Türen?
Auf Kabel legen hab ich ehrlich gesagt garnich so viel Lust...allerdings im Notfall werd ich mich wohl dazu durchringen das doch zu tun.
Kann jemand Subs empfehlen, die man statt der Bässe vom Logic 7 verbauen kann?
Maschkow
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2011, 15:35   #144
krie6hofv
offline
Die Earthquake SWS-8XI sollen ganz gut sein
Gibt es auch mit dem AS System was Vitali angesprochen hat: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LINK
Alt 08.07.2011, 15:47   #145
Maschkow
Naja die Preisklasse hab ich mir nich vorgestellt...aber du kannst dir ja meinen "Klumpen" im Kofferraum ma anschaun am Sonntag^^ und dann kann man da nochma drüber quatschen...
Allerdings die Frage is immernoch ob da schon Kabel liegen..?
Alt 08.07.2011, 15:49   #146
krie6hofv
offline
Ok machen wir kannst dir meinen Kofferraum ja auch mal anschauen, evtl. baust dir einfach ein passendes Gehäuse für den vorhandenen Subwoofer?!
Keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen, ich habe das Logic 7
Alt 11.07.2011, 01:11   #147
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
meine Frage:
Mir geht’s nur um die Hutablagelautsprecher.
Hab da Mitteltöner und Hochtöner verbaut.
Da laut WDS unsere logig7 :
„Top-HiFi-Verstärker sind Verstärker mit aktiven Frequenzweichen. Mit aktiven Frequenzweichen werden bessere akustische Ergebnisse erzielt als mit passiven Frequenzweichen.“
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Audioverstärker
aktiven Frequenzweichen hat braucht man doch keine Frequenzweichen mehr so wie Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder?
reicht wenn man nur Lautsprecher wechselt?
AS 100 BMW
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ARS24 Caraudio - Versand - AUDIO SYSTEM AS 100 BMW AS100BMW
Und HS 25 PRO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ARS24 Caraudio - Versand - AUDIO SYSTEM HS 25 PRO HS25PRO
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe! (Walter Röhrl)
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 10:17   #148
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Ich habe mir nicht den Logic 7 in WDS angesehen (mache ich wenn ich zuhause bin) - aber, wenn das stimmt, dann müssen die Hochtöner und Mitteltöner separat an den Verstärker hängen. Das wurde aber bedeuten dass Logic 7 Verstärker mindestens 10 Kanäle für Hoch/Mitteltöner plus 2 für die Woofer haben soll - ist das wirklich so??
Vielleicht meinen die nur für Hochpass und Tiefpass, denn das sind auch "Aktiv weichen"!
Alt 11.07.2011, 10:34   #149
askade
Hoch/Mitteltöner hängen alle an ASK
In Hutablage sind die(Hoch/Mitteltöner) Parallel an ein Kanal geschaltet, Gesamtwiderstand 2 Om und an Hochtöner hängt ein eco 4,7µF Mikrofarad 14V AC/DC
Dateityp: jpg Foto.JPG (76,9 KB, 36x aufgerufen)
Alt 11.07.2011, 12:02   #150
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Bringt es was an die orig. Lautsprecher einen Verstaerker dran zu machen...
Meine das habe ich schon gelesen das es geht
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
subwoofer
HiFi/Navigation: Subwoofer im E32 einbauen Loti BMW 7er, Modell E32 51 04.10.2010 20:45
Suche V8 Sound Anlage Big 7 Suche... 1 28.04.2006 19:36
Elektrik: DSP Subwoofer Lautsprecher Ohm?? DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 0 04.03.2006 20:53
Subwoofer an meine Anlage anschliessen? 28er BMW 7er, Modell E32 8 08.04.2005 21:37
Subwoofer und Endstufe einbauen?? will7er BMW 7er, Modell E38 19 08.11.2004 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
