11.07.2011, 08:20
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
728 geht nicht über 190km/h
Hallo an alle ,
Fahr einen 7.28i baujahr 96 bei 189,000km.Am wochenende waren wir mal kurz Urlaub und die Autobahn war in der spaeten nacht leer wolte mal sehen was der so in der Haube hat.
Doch ich war geschockt er ging nicht über 190km/h  . War bei Gasantrieb, ich denke aber nicht das es deswegen ist.
Denn es soll ja fast keinen Unterschied geben zwischen Gas und Benzin oder???
Oder ist da was anderes nicht ok? Kats vielleicht...
Der Wagen hatte eine İspektion bei 183.000km also alles noch ok.
Grüsse
Meral
11.07.2011, 08:55
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Moin,
Natürlich können die Kats zu sein, das ist aber nur eine mögliche Ursache. Da offenbar eine Gasanlage eingebaut ist, ist das eine weitere Fehlerquelle.
Läuft der Wagen ansonsten sauber (runder Leerlauf, hochdrehen ohne Vibrationen) ? Hast Du dicke 20" aufgezogen ??
Sinnvollerweise würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, vielleicht findet sich dort ein Hinweis.
Und: soooo viel mehr kommt beim 728 auch nicht, nach längerem Anlauf um die 215-220...
Axel
11.07.2011, 10:02
Naivigator
Grüsse
Meral
190 ist wirklich nicht gerade weltbewegend
Aber da bei Euch sowieso gerade mal 110 Km/h zulässig sind...
Ein Bekannter von mir kam letztes Jahr mit 6 Wochen Verspätung aus seinem Türkeiurlaub zurück und sein Führerschein ist immer noch in Haft
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
11.07.2011, 10:30
Born to run
Meinste, er ist noch in der Türkei ? Gibt's da Gas für Autos ??
Axel
11.07.2011, 12:03
Der motor laeuft schon ganz gut bis auf die hoheren drehzahlen.Bei Kickdown zieht er schon richtig  Doch die Höhstgeschwindigkeit ist witzig
Reifen sind 245/40/18 an allen vier die sind leider vom vorherigem Besitzer falsch eingbaut worden doch in kürze werde ich sie wechseln.Doch ich meine die sollten keine grosse Rolle spielen bei der Höhstgeschwindigkeit oder?
Zulässig sind 110km/h aber mann kann schon rassen kein Problem also
Und ich bin ein Mitglied von der Türkei.
Grüsse an alle...
11.07.2011, 14:15
Deutet auf die Kats hin. Durch den Abgasgegendruck können die Abgase bei hohen Drehzahlen nicht schnell genug entweichen. Das fällt bei geringeren Drehzahlen nicht so sehr auf, da hier der Abgasvolumenstrom geringer ist.
Du kannst natürlich versuchen, die Teile mit Dauervollgas freizubrennen, aber wenn sich da nichts tut, müssen neue her.
Die sind zwar etwas zu klein, dürften die Höchstgeschwindigkeit aber eher nicht auf 190km/h begrenzen.
11.07.2011, 14:52
Vielen Dank für die ganzen Infos aber ginge es wenn ich einfach die Kats ausbauen würde was würde sich aendern also positif und negatif?
Kann mir mal das jemand beantworten?
11.07.2011, 14:55
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Ich hatte das auch mal, aber beim E39 528i, war NWS und KWS.
11.07.2011, 15:04
Schaltgetriebefetischist
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 Schalter (03.89)
Meiner Meinung nach würde sich das "negatif" (negativ) auswirken weil dann die Lambdawerte nicht mehr passen. Da die Lambdasonden dann immer meinen das das Gemisch zu fett ist und somit die Kraftstoffmenge reduziert wird.
Sollte ich mich irren berichtigt mich.
Dennis
11.07.2011, 17:47
Fahrzeug: xxx
   ja ne iss klar, der falsche Reifenumfang hat natürlich nichts mit der angezeigten Geschwindigkeit zu tun
