Alt 18.07.2011, 22:52   #8
Ekkoblau2
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
Lima Wassergekühlt oder Luftgekühlt... Über Keilriemen laufen sie fast alle in fast jedem Auto...
Bordspannung messen, aber wenn sagst Display flackert ist die Lima defekt, und oft reicht es nicht aus die Kohlen zu wechseln bzw kann man es nicht bei jeder Lima...
Falschluft überprüfst du indem du auf der Ansaugseite mit Bremsenreiniger etwas rumsprühst und wenn der Motor höher dreht weiss du ob er Falschluft zieht. und dann suchst halt nur auf die weisse vorsichtig die Stelle und behebst es.
Ekkoblau2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lichtmaschine!?!?!?!? fuschel33 BMW 7er, Modell E32 5 18.04.2008 16:53
Elektrik: Lichtmaschine Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 20 23.04.2007 23:58
Lichtmaschine givings41 BMW 7er, Modell E32 19 13.01.2007 15:09
Elektrik: Lichtmaschine ? yunkie BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2006 23:10
Lichtmaschine Phil1983 BMW 7er, Modell E32 13 23.12.2002 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
