Alt 18.07.2011, 22:56   #1
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Zitat von Ekkoblau2 Beitrag anzeigen
Lima Wassergekühlt oder Luftgekühlt... Über Keilriemen laufen sie fast alle in fast jedem Auto...
Bordspannung messen, aber wenn sagst Display flackert ist die Lima defekt, und oft reicht es nicht aus die Kohlen zu wechseln bzw kann man es nicht bei jeder Lima...
Falschluft überprüfst du indem du auf der Ansaugseite mit Bremsenreiniger etwas rumsprühst und wenn der Motor höher dreht weiss du ob er Falschluft zieht. und dann suchst halt nur auf die weisse vorsichtig die Stelle und behebst es.
hey
also die ist luftgekühlt
aber das flackern ist ja nicht immer
das mit den bremsenreiniger haber ich schonmal gemacht aber nichts
werde morgen es nochmal versuchen
habe auch schon die ansaug dichtungen getauscht
kurbel....auch erst gemacht
mich nervt das schon langsamund was ja der witz ist heute lief der richtig mies und da habe ich für ne sekunde batterie abgeklemmt und siehe da weg der unrunde lauf
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2011, 23:07   #2
Ekkoblau2
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
Bordspannung messen im Leerlauf... Weil die Elektronik empfindlich auf Spannungsschwackungen reagiert und dadurch dir die Fehler evtl ins STG haut
Ekkoblau2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2011, 23:10   #3
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
also muss ich wieder in die werkstatt damit um dies zu machen
oder kann man das auch mit dem check control sehenwas bei mir nicht geht warum auch immer
Alt 18.07.2011, 23:15   #4
Ekkoblau2
Im Untermenü bzw Geheim Menü Tacho siehst du es auch
Interner Link) BMW 7er, Modell E38, Check-Control erweitern (www.7er.com)
Hier ist es beschrieben wie es gemacht wird
Alt 18.07.2011, 23:29   #5
Nigril
Fahrzeug: Ford Fiesta 1,7l (02.97)
Ansonsten Multimeter direkt auf Batteriemasse & Batterieplus dann siehst du es auch.
Nigril ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2011, 23:31   #6
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
HEY
ja werde das mal wohl machen müssen damit der endlich mal wieder so läuft wie er soll lache mich tod wens nur daran liegt
Alt 18.07.2011, 23:36   #7
Nigril
Ansonsten kannst du auch den Spannungsabfall in der Leitung messen.
Lichtmaschine!?!?!?!? fuschel33 BMW 7er, Modell E32 5 18.04.2008 16:53
Elektrik: Lichtmaschine Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 20 23.04.2007 23:58
Lichtmaschine givings41 BMW 7er, Modell E32 19 13.01.2007 15:09
Elektrik: Lichtmaschine ? yunkie BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2006 23:10
Lichtmaschine Phil1983 BMW 7er, Modell E32 13 23.12.2002 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
