18.07.2011, 23:36
Fahrzeug: Ford Fiesta 1,7l (02.97)
Ansonsten kannst du auch den Spannungsabfall in der Leitung messen.
18.07.2011, 23:40
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
hey
an der leitung? sorry aber ich kenne mich damit nicht so aus und wo ist die leitung
18.07.2011, 23:45
Ich weiß gerade nicht wie das ganze bei dir Aufgebaut ist aber in Grunde misst du von Masse LiMa auf Masse Karosserie.
Von B+ der LiMa auf Batterie +
18.07.2011, 23:47
ehmals "bmw 740 ia"
ja ok mache das morgen mal und werde euch auf den laufenden halten danke schonmal für die ganzen antworten
und auch welche die vernünftig sind
welche spannung muss sie den bringen??
gruss benni
18.07.2011, 23:49
die Genormte Ladespannung befindet sich bei 14-14,4V
Der Spannungsabfall darf max 0,5V Betragen
18.07.2011, 23:52
ehmals "bmw 740 ia"
das heisst zeigt die morgen mal angenommen 1 an oder so ist die lichtmaschine platt oder kann man noch die kohle stifte tauschen
18.07.2011, 23:54
der Spannungsabfall hat was mit den leitungen zu tun, so überprüfst du ob die LiMa genug Spannung abgibt.
Mess erstmal den Ladestrom und Berichte alles weiter schreib ich dir dann
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Lichtmaschine!?!?!?!?
fuschel33 |
5 |
18.04.2008 16:53 |
Elektrik: Lichtmaschine
Spongebob7er |
20 |
23.04.2007 23:58 |
Lichtmaschine
givings41 |
19 |
13.01.2007 15:09 |
Elektrik: Lichtmaschine ?
yunkie |
8 |
30.12.2006 23:10 |
Lichtmaschine
Phil1983 |
13 |
23.12.2002 10:50 |
