Modell E65/E66 |
03.03.2011, 18:14
Hamann7
Dann seihe mal froh,das es nur die Wapu ist.
Geiz ist Geil,aber nett beim 7-er..........
Wenn du mal überlegst,was dieses Fahrzeug mal neue gekostet hatt.
Dann sind die 250Euro ein Witz.
Was machst du wenn du das Wasserrohr-problem bekommst,abmelden.
MFG LAKI
25.07.2011, 10:56
Fahrzeug: F01-750i
für den Tausch der Wasserpumpe möchte mein BMW-Händler nun 600 Euro brutto (ca. 100 Euro Fehlersuche, da anfangs nur Geräusch, aber nicht Fehler diagnostiziert, hätte auch ggf. Phasenversteller sein können, ca. 500 für den Tausch inkl. Flüssigkeiten, etc..) haben.
Ist ein 750i - hat jdm. Erfahrung, ob Preis OK, oder was andere bezahlt haben?
Bitte nur Vergleichspreise von BMW-Händlern oder -NLen, auch keine Selbsteinbaupreise...
Müsste nicht eigentlich der Pauschal-AW-Wert für Austausch Wasserpumpe gekürzt werden, wenn aufgrund Fehlersuche bereits Keilriemen, etc.. abgebaut ist?
Danke
25.07.2011, 10:58
#13
Mr. Diesel
Zitat von surfing-scient
Müsste nicht eigentlich der Pauschal-AW-Wert für Austausch Wasserpumpe gekürzt werden, wenn aufgrund Fehlersuche bereits keilriemen, etc.. abgebaut ist?
Nein... leider nicht...
25.07.2011, 11:07
Energieeffizienzklasse A
Ist halt immer ungünstig, beim  den Fehler suchen lassen.
Eine freie Werkstatt kann solche grobmotorigen Dinge auch sehr gut und oft zu deutlich niedrigeren Kosten.
Der Erstbeitrag in diesem Thread ist gerade mal fünf Monate alt, so dass es nicht so gravierende Preissprünge geben kann.
25.07.2011, 11:08
#15
Fahrzeug: E66 760Li 2006
eigentlich ja....wenn du die Diagnostik einmal schon bezahlt hast und der Fehler nicht aufgehoben wurde, brauchste es nicht noch ein zweites mal bezahlen. Die PWasserpume kostet 250euro, mann kriegt die auch billiger, aber im ausland...unterschied ca.30-40euro.
Aber wie schon ein kollege gesagt hat...wenn man schon nen BMW faehrt und dazu noch nen 7er...sollte man nicht geizen...da die teile noch nie billiger waren.
26.07.2011, 16:56
#16
Fahrzeug: F01-750i
Geworden sind es dann doch "nur" 450 Euro für den Wechsel der Wasserpumpe inkl. Flüssigkeiten, etc.. und 1 Liter Öl, der fehlte, statt der oben zunächst genannten 600. Konnte bei den Arbeiten etwas reduzieren :-). Das finde ich für Düsseldorfer Verhältnisse OK
27.07.2011, 12:11
#17
Fahrzeug: E65 N62
27.07.2011, 14:48
#18
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
MFG LAKI
Mit letztem Schwung die Karre den Berg runterschieben in die Schlucht....
20.11.2011, 15:03
#19
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Wasserpumpe E 65
Hallo, ich würde gerne mal wissen wollen, ob es tatsächlich nötig ist, die unteren Riemenscheibe auch abzunehmen, wenn die Wapu beim 735 (E65) gewechselt werden muss. Ansonsten ist ja die eine Schraube der Wapu nicht zu lösen ??
Diese sitzt so dicht hinter der Riemenscheibe, so dass ich keine andere Möglichkeit sehe, als diese Riemenscheibe abzuschrauben, bzw. mit dem Schlagschrauber zu lösen.
Um den Keilriemen zu lockern, ist da ein Torx zu benutzen oder was ist das für eine Schraube. Ich kenne es vom E 38, da kam eine Nuss mit Knarre drauf und der Riemen konnte so abgenommen werden. Aber beim E 65 sieht es nach einem Torx aus ?
DAnke Euch !
20.11.2011, 15:56
#20
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Im April wurde beim  die WaPu bei meinem gemacht:
Lohnkosten 223,75
Teile 260,21 (WaPu, Thermostat, Scheibe, Rücklaufrohr Frostschutz und Schraube)
Geändert von Hisholy (20.11.2011 um 15:59 Uhr).
Grund: dicke Finger...
