Alt 27.07.2011, 19:34   #1
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
Standard Kühlwasserverlust mal anders
Hallo!,
Mein dicker verliert seit kurzem Kühlwasser! , letztens aus der Garage rausgefahren und fast in Ohnmacht gefallen! da war eine flache grünliche 50cm Pfütze ! :(
Und das phänomen kommt immer vor wenn er abkühlt, also im Stuck 1500km gefahren kein tropfen Kühlwasser aufn Motorverkleidung unten und wenn der abkühlt lässt er schon paar tröpfchen! ( es ist sicher Kühlwasser, kein Öl oder servoöl),also im Kühlsystem sind c.a 1,5 bar Druck und wenn er abkühlt entweicht Kühlwasser.
Was könnte das sein? Der eine sagt Wasserohr der andere Wapu ,thermostat , bin am verzweifeln! und was wenn es tatsächlich der undichte Wasserrohr ist? würdet ihr aga Rohr empfehlen aus USA? ,
Wenn einer mehr weiss,bzw auch so ein Problem hatte beim n62
Dann bitte melden!!
PS: Wenn im falschen forum gepostet dann bitte verschieben @ MODS
Danke im vorraus
Lg
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2011, 19:47   #2
bmw-master1979
Hamann7
Hast du überhaupt mal richtig nach geschaut.
Kühlerdeckel,Thermostat,Wapu,Schlauch,Loch vom Motorblock(Wasserrohr).
Du musst schon genau die spur verfolgen,wo das wasser entweicht,
mal die unterboden-abdeckung ab zu schrauben,währe nicht verkehrt.
MFG LAKI
Alt 27.07.2011, 20:00   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Seh ich wie Laki... Ne Aussage ala "ich hab Wasser aufm Garagenboden" bringt kein Schwein weiter...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.07.2011, 20:10   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
oben am Kühler rechts(wenn du davor stehst), ist ein dicker schlauch............wackel mal an diesem etwas fester.... evtl. mit nem taschentuch................
Alt 07.11.2011, 17:05   #5
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Hi hast nun inzwischen eigentlich den Fehler gefunden ??
Würde mal gerne wissen was es gewesen ist.
Gruss Pepe
Pepe1 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 13:35   #6
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, komisch, ich habe das gleiche Problem.
An den Schläuchen und der Wasserpumpe ist nichts zu sehen.
Beim Besichtigen von unten habe ich am Motorblock vorn unten in der Mitte Kalkspuren gesehen.
Irgendwie sieht es so aus, als ob aus einer Welle, die dort aus dem Motorblock herauskommt, Wasser austritt.
Im Bild ist das Rad zu sehen, oberhalb des Schwarzen Pfeiles.
Jemand ´ne Idee, wie man das Problem lösen kann?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 13:43   #7
warp735
Mr. Diesel
Zitat von ebodeth Beitrag anzeigen
Was ist mit Kühlerdichtmittel?
Dann kannst den Geldbeutel demnächst gaaaaanz weit aufmachen
Alt 03.03.2012, 23:07   #8
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Was ist mit Kühlerdichtmittel? Anhang 173669
Probier's und lass uns wissen ob es funktioniert hat.
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2012, 20:53   #9
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Bei der Werkstatt um die Ecke habe ich Analyse machen lassen. Es ist die Wasserpumpe.
Analyse+Wasserpumpe+Fehlerspeicher auslesen und Löschen 400€.
Gruß an alle, deren Wagen unter Inkontinez leidet.
Alt 01.04.2012, 17:23   #10
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Es war eben doch nicht nur die Wasserpumpe. Nach dem Austausch der Pumpe hat er weiter getropft.
Nach weiterer Analyse kam das Wasser aus der Einspritzbank.
Dort wurde alles ausgebaut und festgestellt, dass dort die Dichtung eines Schlauches kaputt ist. Um die zu wechseln, müßte der Motor ausgebaut und zerlegt werden.
Um die Zerlegung des Motors zu sparen, gibt es einen Teleskopschlauch für 800 Euro, der eingebaut werden kann.
Insgesamt kostet die ganze Aktion inkl. Wasserpumpe 2000 Euro.
Kennt hier jemand im Forum dieses Problem?
Kühlwasserverlust, mal massiv mal nix? BoaThor BMW 7er, Modell E38 4 18.07.2011 22:51
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 06:38
BMW 6er: M6 mal anders darkonaz Autos allgemein 2 24.10.2006 23:44
Werstätten mal anders..... sub-zero BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 09.09.2002 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
