27.07.2011, 12:50
#51
Hamann7
Könnte man nicht das PDC-Bild als eingang nutzen.
Allso entweder oder,pdc-bild oder Kamera-bild.
MFG LAKi
27.07.2011, 12:52
#52
Mr. Diesel
Das PDC Bild ist kein "Eingang" sondern wird AUCH vom Bildschirm selbst gemacht!
27.07.2011, 12:53
#53
Gleicht beisst er in seine Tastatur
27.07.2011, 12:55
#54
Hamann7
Und wer.
MFG LAKI
27.07.2011, 12:57
#55
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Da benni, wer sunst
Aber bitte mein posting ohm nett übersehen, bitte... (-.-)
27.07.2011, 13:00
#56
Mr. Diesel
Rubin... deine Idee ist gut. Aber wird wohl an der Umsetzung scheitern
27.07.2011, 14:12
#57
Kann man denn die Kennzeichenleuchte ersetzen? Gibt ja bei ebay welche, allerdings stehen dort andere Modelle - einzeln gibt es die Teile ja beim E65 leider nicht.
Wäre zumindest von der Position her schöner...
27.07.2011, 14:52
#58
Mr. Diesel
Wird man sicher irgendwie austauschen können. Wirkt sich aber wahrscheinlich negativ auf die gleichmässige Beleuchtung des Kennzeichens aus.
27.07.2011, 14:52
#59
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
So Leute, dann kläre ich Euch mal ein wenig auf:
1.) Relais Rückfahrscheinwerfer, Kamera, RGB Wandler => Monitor
... funktioniert nicht. bzw. ist das exakt die Lösung, die auch BMW gemacht hat.
Da über die RGB Leitung nur das Bild vom Navirechner kommt, wird dann auch nur (wie bei der Original-Lösung) das Bild von der Rückfahr-Kamera angezeigt, wenn "Navigation" aktiv ist.
Die restlichen Menüs werden nämlich vom Bordmonitor selber erzeugt.
2.) PDC-Bild kann nicht ersetzt werden, da, siehe 1. das Bild vom Bordmonitor erzeugt wird.
@Lexmaul
Das habe ich auch schon bemerken müssen.
Es gibt für jeden einzelnen BMW so eine Rückfahr-Kamera für die Fassung der Kennzeichenbeleuchtung, nur nicht für den E65.
Einzig sinnvolle Lösung:
Man braucht Night Vision.
Über den Rückfahrscheinwerfer wird autom. NiVi aktiviert und über ein Relais das Videosignal vom NiVi gegen das der Rückfahrkamera getauscht.
Das funktioniert dann immer, egal in welchem Menü man sich am Monitor befindet.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
30.07.2011, 17:50
#60
Der e90-Monitor bringt nichts um zu kucken. Der hat keine eigene "inteligenz" sondern macht das Bild, was ihm das M-ASK schickt.
Sollte als jemand auf die Idee kommen, seinen e65er-Monitor zu zerlegen um mir Detailfotos davon zu schicken, DANN achtet bitte bei der Demontage auf das kleine dünne Flachbandkabel für den Helligkeitssensor. Das hab ich am e90-Monitor gerade abgerissen, weil das am vorderen Deckel mit dem Sensor "verschweisst" ist und von aussen nicht so leicht ranzukommen ist, um es auf der Platine auszustecken
