Alt 30.07.2011, 18:54   #2
Löni
Fahrzeug: e38 735iA (11.97)
Moin
also sofern du die Schreiben schon draußen hast,kauf dir Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Würth saBesto Scheibenkleber Ultimate Kartusche schwarz 310 ml 0890023801 - Safonov Autolack in Cremlingen - Unser Online-Shop ein Kartusche reicht für beide 3ecks Fenster. Wichtig ist das du mit einem Schaber mit einer Klinge wie diese Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Technolit - Reinigungsschaber für Glas den restlichen Kleber sowohl auf der Scheibe als auch auf der Karosserie bis auf ca 1-2mm abschabst.
Dann das wichtigste, der Primer (gibts auch von Würth) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Artikel-Bild den auch auf Glas und Auto auftragen, und zwar genau über den alten Kleber und abluften lassen.
Dann den Scheibenkleber mit der gelieferten Spitze (dadurch trägt man den Kleber in einer stehenden Wurst auf) einmal möglichst ohne absetzten auf den geprimerten 1-2mm Altkleber der Scheibe auftragen.
Dezent fest drücken und mit Panzertape fixieren.
Aber pass bitte auf, da sowohl der Primer als auch der Kleber extrem hartnäckig zu entfernen sind. Also lieber nicht kleckern
Hoffe ich konnte dir helfen, sollten Fragen sein immer her damit
Löni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Seitenscheiben RomkaBMW Biete... 1 06.03.2011 22:56
Innenraum: Für was ist der Magnet an den Seitenscheiben vorn???? hofgb BMW 7er, Modell E38 11 06.03.2009 07:58
Karosserie: Seitenscheiben Guzzi BMW 7er, Modell E38 6 30.03.2006 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
