Alt 01.08.2011, 12:03   #1
e38.740.4,4.96
Standard Kardanwelle
Erstmal Danke Sinclair........
.....die frequenz ist bei grossen geschwindigkeit kürzer und schneller, bei kleinen oder bis kurz vom stillstand beim abbremsen, werden die wellen länger und langsamer......
....Ob das mit dem zusammen hängt, das wenn ich abbremse oder das bremspedal antippe und nach dem bremsen gas gebe, das etwas rein haut weiß ich nicht.Habe par schrauber gefragt könnten mir nicht weiter hälfen.
Ich befürchte das schlimmste.......
Alt 01.08.2011, 15:33   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Wenn Du geprüft hast, dass Dein besagtes Geräusch allein von der Geschwindigkeit, aber nicht vom dabei gewählten Gang abhängt, dann kann das Problem erst hinter der Abtriebswelle des Getriebes liegen.
Da gibt es noch die Hardyscheibe, die verschlissen sein und Spiel aufweisen könnte.
Gerade wenn Du schreibt, dass da etwas "reinhaut", ist eventuell Spiel im Antriebsstrang die Ursache.
Bevor das Getriebe selbst drankäme, musst Du alle Kreuzgelenke, Kardanwelle und Hardyscheibe überprüfen (lassen).
Im dummen Fall kann auch das Differential Geräusche machen, aber hoffentlich unwahrscheinlicher.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 18:56   #3
e38.740.4,4.96
Ich werde es überprüfen lassen, dann berichten, weil das geräusch nervt einfach. Wer weiss was ich da im winter 2010 gekauft habe...
Vielen vielen dank Sinclair......
Alt 02.08.2011, 01:55   #4
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Standard Laufleistung
Hallo Sinclair,
welche Laufleistung hat dein 750i?
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 01:37   #5
Sinclair
Standard Laufleistung:
Zitat von frank-martin Beitrag anzeigen
Hallo Sinclair,
Mfg Martin
105.000 km
Alt 03.08.2011, 04:01   #6
frank-martin
Verschleiß bei dieser Laufleistung? Eher nicht.
So ein Teil müsste doch länger halten, oder ist das lastwechselbedingt so stark beansprucht?
Facelift halt .
Mfg Martin
Orginalradio ersetzen Kirsche BMW 7er, Modell E38 27 28.03.2010 00:47
Fahrwerk: neues Gleichlaufgelenk einfetten?? aha-cars BMW 7er, Modell E32 13 03.07.2006 23:26
Bremsen: Bremslichtschalter ersetzen Fredi BMW 7er, Modell E38 1 28.10.2005 00:53
Mittellager oder Gleichlaufgelenk verdichter BMW 7er, Modell E38 8 19.08.2005 07:08
Mittellager, Gleichlaufgelenk oder doch was anderes? MetalOpa BMW 7er, Modell E38 4 12.04.2005 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
