			15.08.2011, 09:15
Fahrzeug: E32-730i
				Springt nicht mehr an
		Hallo Zusammen,
gerade enttäuscht von meinem BMW e32 730 i zurückgekommen. Bin am Freitag noch problemlos mit meienm BMW heimgekommen. Einziges Problem er ruckte auf der Heimfahrt 2 x kurz beim Gaswegnehmen und runterschalten, lief aber sonst problemlos. Heute morgen nun reinsitzen alle Kontrolleuchten sind an, Schlüssel drehen, starten. Er orgelt vor sich hin, springt aber nicht mehr an. Was kann passiert sein? Habe es 3 x probiert, dann habe ich es gelassen. Wo könnte der Fehler liegen? Im Motorraum ist nichts zu sehen von Marder oder dass was abgefallen sei.
Bitte um dringende Hilfe!!!
Herzliche Grüße
hhvilleneuve
(Mathias)
			15.08.2011, 10:21
Fahrzeug: xxx
		Batterie, Lima oder Keilriemen im Arxxx?
			15.08.2011, 10:24
Fahrzeug: E32-730i
		Der Anlasser dreht ja, Leuchten sind alle  und gehen dann auch aus. Was nun?
			15.08.2011, 10:35
Fahrzeug: xxx
		Wenns auch unwahrscheinlich ist, in der kurzen Zeit, Benzinzufuhr?
			15.08.2011, 10:39
Fahrzeug: E32-730i
		Sprit drin, Pumpe oder Benzinpumpenrelais könnte es sowas sein?
			15.08.2011, 10:41
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
		Das kurze Ruckeln ist in meinen Augen ein Zeichen für die mangelnde Kraftstoffzufuhr oder riecht es im Moment nach Benzin im Motorraum!?
Schau die Sicherungen für die Benzinpumpe nach, wenn die in Ordnung sind bau die Benzinpume aus. Sitzt im Kofferraum unter der Matte. Dort findest Du einen schwarzen Metalldeckel, befestigt mit 3 Schrauben. Darunter den Geber samt Benzinpumpe. Bau diese aus, gib 12 Volt drauf und wenn die Pumpe nicht schön hochtönig summt ist diese im Eimer.
MFG
				Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
			15.08.2011, 10:43
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
