Alt 23.08.2011, 16:30   #11
2002 ALPINA
Benutzerbild von 2002 ALPINA
Fahrzeug: E46
Ja natürlich ist das von den Fanatics, nur hat der User es vom Audi TT genommen, sich es mit 2 Zeitrelais gesbastelt und ich wollte es mit dem 7er E38 lösung machen, nur hat mir einer gesagt sobald es über den K-BUS geht kann manm es vergessen mit dem Kofferaummodul das funzt dann beim E46 nicht.
2002 ALPINA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2011, 17:02   #12
2002 ALPINA
Fahrzeug: E46
Nochmals wegen dem Softclosemotor habe gerade diese Antwort bekommen :
Unser e46 hat kein Softclose Motor.
Das ist im e38, der Motor der die klappe ins schloss zieht, wenn sie anliegt.
Also wir haben halt die 2 Taster einmal in der Leiste und einmal im Innenraum links unten, sowie der Taster im Schlüssel. Sobald wir diesen betätigen entriegelt der Kofferraumdeckel und öffnet sich leicht, aber schliessen das tut es nicht nur wenn ich Ihn mit der Hand ins Schloß drücke.
Alt 23.08.2011, 22:20   #13
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Zitat von bumblebee Beitrag anzeigen
Hm, also wenn der e46 einen Softclosemotor hat, der das Schloss zu zieht und öffnet, dann funktioniert es.
Du musst aber auch alle e38 Teile verbauen.
Die Verkabelung zum Grundmodul muss passen und codiert muss es auch werden.
Die Teile sind:
- Neigungsschalter
- Hydraulikpumpe
- Schließtaster
- Hecklkappenmodul mit der Endnummer 664 (damit kann man auch per FB schließen)
- Hydraulikzylinder + Leitungen
Das System arbeitet im Prinzip eigenständig.
Es läuft über K BUS und ob das Schloss auf oder zu ist, wird über Heckklappenschalter und GM abgefragt.
Hab vor kurzem nen Freund nen Kabelbaum gebaut.
Ist eigentlich recht einfach das ganze.
Was kostet so ein Spass, würde es auch gerne machen bzw. machen lassen.
gruß hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2011, 22:25   #14
2002 ALPINA
Fahrzeug: E46
Also neu ist das ja fast unbezahlbar und in egay ist ein System drinne für 270€ plus Kofferraummodul
Alt 23.08.2011, 22:26   #15
hakanherne
super
danke dir
Alt 23.08.2011, 22:35   #16
2002 ALPINA
Fahrzeug: E46
Hier der egay link
Alt 23.08.2011, 22:38   #17
hakanherne
Hier der egay link
Hmm,
da kommt sicherlich noch was anderes zu, oder ist das schon alles??
Alt 23.08.2011, 22:42   #18
chris1
Teilenummern findest Du hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog
Alt 23.08.2011, 22:43   #19
Marvin@Mars
Benutzerbild von Marvin@Mars
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Die Teile sind:
- Neigungsschalter
- Hydraulikpumpe
- Schließtaster
Hab hier auch mal ne frage ... Mit FB schließen ??? Kann ich das bei mir nachrüsten ?? Ich kann nur öffnen, reicht es mit dem neuen Steuergerät oder benötigt man noch mehr dazu ??
Danke und Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
Marvin@Mars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2011, 22:45   #20
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Da fehlt noch sehr viel...
Ich zähl mal alles auf:
- Heckklappenmodul + Halterung
- Hydraulikpumpe + Halterung
- Fassung und Kabel für 40A Maxi Sicherung
- anderer Sicherungskasten über der Batterie (damit man die 40A Sicherung dranstecken kann)
- andere Halterung für PDC Modul
- Kabelbaum komplett
- Neigungsschalter
- Schließtaster
- Hydraulikzylinder inkl. Schlauchleitung
- evtl. anderes Grundmodul
- kleine Gummipuffer (statt der beiden Auswerfer in der Heckklappe)
- linkes Heckklappengelenk passend zu Hydraulikzylinder
Das sind also eine Menge Kleinteile
Ein komplettes Set bietet fast nie jemand an. Viele vergessen immer einiges.
Will man so ein komplettes Set, dann darf man mit ca. 400 Euro rechnen.
Da ist dann auch Kleinzeug dabei, welches man bei BMW neu kaufen sollte.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW X-Reihe: Fragen zum X5 ? BertsBMW Autos allgemein 4 27.07.2009 18:26
2 Fragen zum TV 7er Jens BMW 7er, Modell E38 7 15.04.2004 00:48
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 14:58
Fragen zum 728i Kurti BMW 7er, Modell E38 8 06.09.2002 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
