25.08.2011, 12:45
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Zitat von BMWupptich
und zieht diese auch wieder motorisch zu
Gesehen hab ich das am e46 auch schon mal aufen parkplatz beim einkafen !
glaube nicht das es so oft umgebaut wird, könnte ja sein das es das für die letzte modelreihe des e46 gegeben hat ?
dan sollte aber was in der E*T*K zu finden sein
lg
Karsten
25.08.2011, 17:48
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Wenn dann nicht bei allem Karrosserie-varianten.
Das Cabrio hat das definitiv nicht.
Kai
25.08.2011, 21:09
Fahrzeug: E46
Leute,
Ich habe gefragt im e46fanatics und es gibt devinitiv kein Softclose-Motor beim E46 es wird lediglich über den Taster an der Heckklappe, Innenraum und Fernbedienung das Schloß entriegelt, beim zumachen fällt die Heckklappe einfach in das Schloß.
Und zum Thema Grundmodul 3 in den E46 oder Grundmodul 5 mit den dementsprechenden Daten zu Codieren bekam ich die Antwort :
Zitat von macmac2303
Du kannst die SA für deine Heckklappenfunktion nicht in einen E46 integrieren. Sowas lässt NCS schon gar nicht zu. Selbst wenn man das umgehen könnte, könnten die Steuergeräte nichts damit anfangen, weils in deren Software einfach nicht hinterlegt ist.
Und ein GM von einem E38 integrieren kannst mal voll knicken.....
25.08.2011, 21:13
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Perfect, ich hoffe nur das du macmac auch glaubst was ich dir schon gepostet habe
25.08.2011, 21:17
Fahrzeug: E46
Natürlich Glaube ich Markus, aber ich habe jetzt auch schon gehört daß, das Kofferraummodul nicht über den BUS geht sondern Eigenständig wäre, es würde lediglich sein Signal vom Grundmodul bekommen (nicht BUS). Ist das richtig so ?
25.08.2011, 21:27
Mr. Diesel
Das HKL wartet auf das Signal das Softclose geöffnet hat. Erst DANN beginnt der Hebe/Öffne Vorgang. Der Rest läuft eigenständig.
Das Signal kommt vom GM via Bus.
Hybrid-Darstellung
