01.09.2011, 00:05
#31
Fahrzeug: E38-728i (10.96)
Hat sich an gefühlt als ob man nur auf einer Felge Fährt wenn man bremst
01.09.2011, 00:15
#32
Fahrzeug: ...
Da bremst man in Zukunft von der anderen Seite und "Gut is"
01.09.2011, 00:19
#33
hehehe gute Idee
01.09.2011, 00:26
#34
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Hatte letztens eine nicht innenbelüftete Scheibe in der Hand, bei der war das Material so dünn gebremst, dass sich der Kranz bereits vom Topf gelöst hatte!! Keine Verbindung mehr zwischen Bremsfläche und Topf, die Restscheibe wackelte und drehte sich munter zwischen den Belägen hin und her. Das Klappergeräusch dabei bewegte die Fahrerin dazu, eine Werkstatt aufzusuchen......
Heftig!
Mark
01.09.2011, 00:31
#35
So, Führpark ausgetauscht
Da frag ich mich, warum immer ausgerechnet bei mir Leute ankommen, wo ich mit der Flex die Scheiben runter schneiden muss, weil die völlig fest gegammelt sind.... nächstes mal lass ich die einfach drauf bis die sich von alleine auflösen....
Kai
01.09.2011, 01:04
#36
Alpinator
Kai
 Gute Idee!
01.09.2011, 17:52
#37
750i powered by ROTTALER2
Zitat von knuffel
bist Du sicher, daß das Deine Bremsscheiben sind ?
10.ooo km und solche Rostschäden ??
Knuffel
Knuffel, es ist eigentlich die Werkstatt meines Vertrauens, ich kann mir
nicht vorstellen,dass es nicht meine Scheiben sind.
Ich hatte ja die hinteren auch auf Verdacht dazu gelegt,aber man sagte mir,die sind noch sehr
gut (Scheiben u Beläge) und müssen nicht getauscht werden, ich solle sie mal aufheben ( das kann ich ja sehr gut    ) man würde sie dann verbauen,wenn es wirklich nötig sei. Der Meister sagte mir,selbst die Handbremse hinten wäre in sehr guten Zustand,das Disaster war also nur
an der Vorderachse. Sie haben hinten nur die Schächte gereinigt (was immer
das auch ist) und alle Teile wieder verbaut,wie sie vorher waren.
Viele Grüsse
Peter
01.09.2011, 20:51
#38
Fahrzeug: ...
Was mich wieder zu der Frage bringt ob es sinnvoll ist einer Werkstatt zu vertrauen...
01.09.2011, 22:39
#39
Fahrzeug: S50B32
Zitat von dansker
Allerdings Glaube ich, das bei dem Tausch von Scheiben und Belägen nicht ganz Korrekt und sauber Gearbeitet wurde.
Das glaube ich allerdings auch - eine sauergebremste (zu wenig) lang herumgestandene Scheibe sieht so nicht aus.
01.09.2011, 23:26
#40
Viele Grüsse
Peter
Peter: Die "Schächte" sind die Führungen der Bremsklötze. Da diese aus Gusseisen sind, können sich hier wirklich sehr Hartnäckige Rostplatten Bilden. Diese Verhindern dann, das sich die Klötze beim loslassen des Bremspedals, von der Scheibe lösen können. Ich Sehe dieses aber als Unzureichend an, und würde zumindest auch die Einwandfreie Funktion der Gleitbuchsen Kontrollieren. Sie sind ua. dafür Verantwortlich, das die Klötze über das Gesamte Belagareal Gleichmässig auf die Scheibe Gedrückt werden.
Gruss dansker
