08.09.2011, 19:58
Fahrzeug: e38 728i 97er
Magnetfeldsonde oder GPS-Antenne?
guten abend zusammen,
ich wollte gerne wissen habe mk1 verbaut und will umrüsten auf mk3.
- habe ich eine magnetfeldsonde oder eine gps antenne?
- oder beides?
- was brauche ich für mk3?
- wenn ich eine brauche gibt es bei den antenne unterschiede?
gruss hichu
08.09.2011, 23:37
Grüß dich.
Du hast mit dem MK1 schon alles was du brauchst, die Magnetfeldsonde auch Gyro genannt (der übernimmt die NAvigation zb in Tunneln) und die GPS Antenne die ja jetzt zum GPS-Modul geht. Da das Modul wegfällt, steckst du die Antenne einfach an den MK 3 Rechner.
Grüße aus Spanien ;-)
Olli
09.09.2011, 04:30
Zitat von CGN-Olli
Grüß dich.
Also immer dieses Halbwissen. Die Magnetfeldsonde ist nicht das Gyro. Die Magnetfeldsonde befindet sich unter der Hutablage beim MK I und übernimmt nicht die Führung in Tunneln . Diese Imformation kommt vom ABS Steuergerät bzw Sensor am Rad. Die Magnetfeldsonde beeinflusst nur den Richtungfeil im Navi. Das Gyro ist ein Trägheitssensor, der ab MK II im Rechner verbaut ist und die Aufgabe der Magnetfeldsonde übernommen hat. Vorteil: Keine Aufwändiges Kalibrieren wie beim MKI
Olli
Zum Austausch wird gebraucht bist Bj Sept./1997
Navigationsrechner ab MK II
Adapterleitung 61 12 8 381 219
Verbindungsleitung Navigation 61 12 6 907 840
ein ein jüngeres Videomodul. (Nach 9/97)
Gruss Heiko
Geändert von pilatus (09.09.2011 um 04:53 Uhr).
09.09.2011, 21:17
ok danke euch, dann habe ich ja alles.
oli schöne grüsse nach spanien
gruss hichu
10.09.2011, 01:10
Gruss Heiko
Zumindest die Bestellnummern stimmen und sind zu gebrauchen, dämliche Ausführungen von Forumskollegen gibt es anscheinend Gratis. (Oberlehrersyndrom)
10.09.2011, 17:12
Was sind den dämliche Ausführungen bei dir  Das die Magnefeldsonde nicht das Gyro ist.????  Nun ja wenn es so ist, musst du eben damit leben. Oder einfach nicht schreiben.
Gruss Heiko
Oberlehrer seit heute
Geändert von pilatus (10.09.2011 um 17:32 Uhr).
