Alt 07.09.2011, 17:24   #11
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
ist das normal, das der Zeiger einmal bis etwa 200 fährt, und dann beim zweiten mal bis etwa 220 ??? Sieht auf Deinem Video so aus...
Frank
Alt 07.09.2011, 17:58   #12
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Ist normal beim 2. Test schlägt der Zeiger kräftiger bzw. schneller aus ist bei mir auch so
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 18:03   #13
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Sieht nicht nur so aus, ist auch so.
Ob das normal ist? Eher unwahnscheinlich...
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 18:14   #14
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
@ Waisenhaustune (sorry, aber ich kenne Deinen Vornamen noch nicht)
Bei Deinem Instrumentenkombi wurden die Instrumentenmotoren beschädigt. Dieses passiert erfahrungsgemäß, wenn man die Nadeln abziehen möchte! Da in Deinem Gerät eine andere Instrumentenscheibe eingebaut wurde liegt der Verdacht natürlich extrem nahe, daß genau hier die Motoren beschädigt wurden.
Auf dem Video ist unstreitig zu erkennen, daß die Nadeln für die Geschwindigkeitsanzeige, der Drehzahlanzeige und der Tankanzeige stottern und auch nicht so weit ausschlagen wie sie beim Test 02 eigentlich müßten. Des Weiteren scheint die Verbrauchsanzeige überhaupt nicht mehr zu funktionieren. Die Kühlwassertemperaturanzeige konnte ich leider nicht erkennen.
Nur mal zur Info am Rande:
Wenn Deine Geschwindigkeitsanzeige außerhalb der gesetzlich vorgeschrieben Toleranzen die Geschwindigkeit anzeigt, dann fährst Du mir einem Auto OHNE BETRIEBSZULASSUNG! Du darfst folglich nicht auf öffentlichen Straßen mit diesem Wagen fahren!
Im Falle eines Falles kann so etwas zu einem ECHTEN Problem werden wenn ein z.B. Versicherungsgutachter feststellt (.... und man sieht nun mal sofort, daß Deine Instrumentenscheibe keine Originale ist ....), daß Du überhaupt nicht, oder zumindest nur falsch die IST-Geschwindigkeit ablesen konntest.
So etwas kann dann zu einem "recht unangenehmen Rattenschwanz" werden .....
Bei der optischen Ausführung der Instrumentenkombis wurde bzgl. der Ganganzeige nicht unterschieden zwischen Schaltwagen und Automatik.
@ Frank,
bei dem Test 02 durchläuft das System immer einen zweimaligen Test. Bei dem ersten Durchgang schlägt die Tachonadel bei Fahrzeugen OHNE dem IKE-Modul im Normalfall bis auf etwa 250 - 255 Km/h aus. Im zweiten Durchgang kann die Tachonadel dann ein kleines bisschen weiter gehen, - etwa bis 260 Km/h.
Bei Fahrzeugen MIT dem IKE-Modul (also den Älteren) ist es normal, wenn im ersten Durchlauf die Nadel nur bis etwa 240 Km/h und im zweiten Durchlauf bis auf 260 Km/h oder sogar etwas darüber ausschlägt.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 02:19   #15
Waisenhaustune
Vielen Dank für die hilfreiche Erklärung.
Übrigens gibt es für slche arbeiten recht gute Abzieher aus dem Modellbau-bereich.
Werde mir wohl ne neue KI holen müssen...schade nur das meine keine Pixelfehler hat, oder kann man das KI weiter auseinandernehmen, so das ich tauschen könnte.
Alt 10.09.2011, 11:13   #16
M8-Enzo
Es ist nicht notwendig ein neues Instrumentenkombi zu kaufen.
Das originale Gerät kann auch repariert werden. Dieses ist erfahrungsgemäß die bessere Variante da Dein originales Gerät bereits zu 100% auf Dein Fahrzeug codiert wurde.
Gruß aus Werne
Guido
Alt 12.09.2011, 11:09   #17
Waisenhaustune
Wo oder wie kann man denn den Schaden beheben???
Innenraum: Tachoproblem sevenup40 BMW 7er, Modell E38 0 16.09.2009 21:47
Elektrik: Tachoproblem Stoffan BMW 7er, Modell E32 5 31.01.2007 23:58
Tachoproblem??? Inka Autos allgemein 1 20.03.2006 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
