Alt 27.02.2010, 21:38   #1
mikev8
Fahrzeug: E38 730i
Standard Xenon fällt aus
Hallo, habe das Problem, dass ab und zu nach einiger Zeit das Xenon auf der Fahrerseite ausfällt. Nach aus und wieder einschalten, ist es wieder voll funktionsfähig. Zumindest für einige Zeit.
Habe den großen Stecker bereits kontrolliert, Hier scheint alles i.O zu sein.
Auch ein wackelkontakt lässt sich nicht reproduzieren.
mikev8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 21:45   #2
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
das ist machmal wetter bedingt...
das hört von selbst auf da musste nix investieren ... irgend wann ist es wenns schöner wird draußen weg die synthome...
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 21:49   #3
mikev8
Fahrzeug: E38 730i
Naja. Wenn ich dies meinem Dad sage, dann haut der mir den Kopf runter, weil ich ihm zu einem BMW geraten habe.
Ich glaube nicht, dass er mit dieser Antwort einverstanden ist.
Ist vielleicht der Brenner hin??
Alt 27.02.2010, 21:54   #4
F-e38 750
PERFEKTIONIST
altersschwach würd ich dies eher nennen... hin wäre dann was anderes ... dann würd die gar nicht mehr gehen
wenn du da nen neuen brenner kaufen möchtest... bitte ob es aber dan damit endgültig aufhört kann man nicht versprechen...! kann auch ne vernäßte steuergerät vom xenon sein !!
Alt 27.02.2010, 22:11   #5
-razzle-
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
es ist das steuergerät.. einfach mal die suche bemühen das thema kommt glaub alle 3 woche auf..
hab das selbe problem, aber so lang das ding nachm neu einschalten wieder geht ist die not zu reparieren noch nich so groß
-razzle- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 22:36   #6
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Moment...
Wenn das Steuergerät hinüber ist, kann es sein, dass der Scheinwerfer garnichtmehr, oder nur bedingt geht.
Ein kaputter Brenner deutet aber sehr darauf hin, weil nach ein und ausschalten der kaputte Brenner meistens wieder geht.
Hatte dieses Problem an einem E38 und an einem E46. Beide male habe ich einfach 2 neue Brenner eingebaut, und gut wars.
Bevor ich das Steuergerät tausche, würd ich doch eher den Brenner probieren.
Lg Roman
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 22:39   #7
-razzle-
wie gesagt das problem ist ja nicht neu hier und bei den meisten bringt eben ein brennertausch nix.. bei mir ebenfalls.
lässt sich ja einfach testen in dem man beide brenner unterineander tauscht, ist das problem noch da ists steuergerät hin bzw hat n wackler oder sonstwas.
Alt 14.09.2011, 19:02   #8
Dr.Strong-V8
Beamer Freak
Fahrzeug: E38 740i (1994)
Hi zusammen, ich habe das selbe problem. Links fällt laufend das Xenon aus, habe auch schon die Brenner gewechselt, hat nichts gebracht. Nach dem einschalten funktioneren beide seiten einwandfrei dann nach ca. 20 min meckert der BC und links geht das Licht aus komischerweise wenns es draussen etwas kühler ist dann fällt nichts aus. hat jemand vielleicht einen Tip?
Dr.Strong-V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2011, 19:16   #9
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
hab das gleiche im Juli gehabt.
Erst ist der eine (Fahrerseite), ab und zu ausgefallen.Dann eines Tages sind beide ausgefallen.
Hab dann 2 neue besorgt eingebaut und das Problem war immer noch da,
aber nur auf der Fahrerseite.
Hab dann soweit wie es ging nachgeschaut und da war nichts.Dann hab ich unterannander getauscht und siehe da, Problem ist mitgewandert.
Hab Reklamiert und nach dem 4èn Brenner war es weg zumindest bis heute alles i.O.
Die Brenner was ich jetzt hab sind keine Originalen da für mich zu teuer.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2011, 19:34   #10
Dr.Strong-V8
Beamer Freak
wie gesagt hab schon 2 mal die Brenner gewechselt, bisher nichts und nur links ( Fahrerseite )
Elektrik: Lenkradfernbedienung fällt aus! fmcab BMW 7er, Modell E38 4 07.10.2010 23:42
ACC fällt aus sarde BMW 7er, Modell E65/E66 14 12.11.2008 08:44
Elektrik: Xenon fällt nach Brennerwechsel manchmal aus dieselspaß BMW 7er, Modell E38 2 16.07.2005 13:56
Elektrik: Xenon-Abblendlicht rechts fällt zeitweise aus C71 BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2005 19:30
Elektrik: Xenon fällt teilweise aus... heppinger BMW 7er, Modell E38 7 07.01.2005 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
