Alt 17.09.2011, 16:36   #1
rico5454
Fahrzeug: E38-728i (96)
Standard Relais Zusatzlüfter
hallo,
bei mir funktioniert der zusatzlüfter nicht. drehen lässt er sich, deshalb würde ich einen mechanischen defekt ausschließen. ich wollte mal die relais überprüfen aber leider weis ich nicht wo diese sind. kann mir einer von euch sagen wo ich die ralais für den zusatzlüfter finde?
rico5454 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2011, 08:50   #2
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Prüfe erst mal ob Strom richtung Zusatzlüfter geht.
Wenn ja, dann gibt es noch die Widerstände die auf der Zarge vom Zusatzlüfter sind.
Die gehen gerne mal kaputt.
Gibt aber auch viele andere Möglichkeiten, warum.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2011, 17:23   #3
rico5454
die relais hatte ich überprüft und sie funktionierten. der lüfter funktioniert auch, aber der erste widerstand war kaputt, diesen habe ich jetzt getauscht. den doppeltemperaturschalter habe ich auch gegen einen neuen getauscht, da ich vermutet habe das der auch defekt ist, bloß läuft der zusatzlüfter jetzt immer noch nicht. wenn ich aber den doppeltemperaturschalter überbrücke dann läuft er. woran kann das liegen? und müsste der zusatzlüfter nicht eigentlich auch laufen wenn ich die klima einschalte?
Alt 29.11.2011, 00:51   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ist es gerade bei dir wohl so warm, dass du eine Klima brauchst?
Sicherlich nicht, sonst wäre ja dein neuer "doppeltemperaturschalter" defekt, oder?
Alt 29.11.2011, 01:50   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Woll, isses recht heiß bei Dir?
Zitat von rico5454 Beitrag anzeigen
... und müsste der zusatzlüfter nicht eigentlich auch laufen wenn ich die klima einschalte?
Eigentlich nicht.
Der Klimakompressor, der Druckschalterdruck aufbaut, läuft ja unter 15 °C überhaupt nicht an!
Oder hörst Du den?
Alt 29.11.2011, 14:02   #6
rico5454
nein heiß ist es bei mir nicht, hab das nicht gewusst das er ab 15°C nicht läuft.
aber wenn das kühlmittel über 93°C ist müsste doch der zusatzlüfter durch den doppeltemperaturschalter angesteuert werden. kann es irgendwie sein das das kühlmittel an dem doppeltemperaturschalter nicht warm genug wird?
Alt 29.11.2011, 14:38   #7
amnat
† August 2024
kann es irgendwie sein das ...
Die Kühlmitteltemperatur am Kühlerausgang ist, wenns nicht heiß ist, also jetzt im Winter um die Frostgrenze, deutlich kühler als die normalen 93 °C am Motorauslaß. Ist doch logo - oder? Warum heißt das Teil wohl Kühler?
Sie ist während der Fahrt jetzt vielleicht 35 °C.
Alt 29.11.2011, 15:06   #8
rico5454
ok, danke.
also läuft der zusatzlüfter bei euch im winter nie?
Alt 29.11.2011, 18:47   #9
rubin
Kommt darauf an. Es soll Kontinente geben, indem im Winter die Sonne so schlecht scheint, das du dort frierst...
Heizung/Klima: Klima Zusatzlüfter Relais opa12 BMW 7er, Modell E38 5 13.06.2008 21:02
Elektrik: Zusatzlüfter harrry BMW 7er, Modell E32 12 15.05.2008 00:37
Motorraum: Zusatzlüfter elitopet BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2007 22:06
Elektrik: Relais für Zusatzlüfter? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 1 19.05.2006 20:54
Abgasanlage: Wo sitzt der Relais für den Zusatzlüfter? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 15 07.04.2006 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
