Alt 20.09.2011, 19:59   #1
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Standard 2. Batterie,welche Stecker sind das und wohin ???
Hallo Jungs,ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen,womit ich mir sicher bin.
Ich hab einen Highliner (4/90) retten müssen und da die Batterien leer sind wurden die von mir ausgebaut.
Bei der Großen unter der Rückbank,hab ich 2 schwarze Stecker gefunden,die auseinander waren,warum und für was sind die ???
Im Kofferraum dann die 2.Batterie,entweder bin ich doof oder der die eingebaut hat.
Das rote Kabel ist am -Pol und das Braune am +Pol
Wo oder wie kommen die Kabel zu welchem Pol Beim braunen Kabel ist noch ein Blaues und mit dem Roten kommt noch ein ganz Dickes mit.
Dann ist (ich nehme an der Trennschalter),ein rotes Kaberl abgezwickt,wo kommt das hin
Und zu guter letzt,was sind das für Teile im Kofferraum oben ???
Ich bedanke mich jetzt schon für Eure Unterstützung,lG aus Wien,grunzl
Dateityp: jpg 2011-09-20 18.17.02.jpg (105,6 KB, 100x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-09-20 18.17.07.jpg (104,7 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-09-20 18.24.30.jpg (105,8 KB, 100x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-09-20 18.24.51.jpg (106,2 KB, 100x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-09-20 18.29.38.jpg (106,9 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-09-20 18.20.00.jpg (90,1 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-09-20 18.20.09.jpg (101,5 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-09-20 18.20.37.jpg (99,1 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-09-20 18.27.31.jpg (103,9 KB, 88x aufgerufen)
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 20.09.2011, 20:14   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau mal hier......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750i INSTALLING SET 2.BATTERY
wofür diser kleine schwarze Stecker aber ist,weiss ich leider auch nicht.
Ich habe dann noch dieses Bild gefunden....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img148.imageshack.us/img148/3...tbattarie1.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.09.2011, 20:26   #3
Da Grunzl
Hy,danke,die Explosionszeichnung kenn ich eh,das andere Foto ist gut,aber man sieht nicht wo das dünne Kabel mit fliegender Sicherung hingehört
Dateityp: jpg 2011-09-20 18.20.55.jpg (107,0 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-09-20 18.22.23.jpg (105,2 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-09-20 18.22.27.jpg (105,3 KB, 83x aufgerufen)
Alt 20.09.2011, 20:30   #4
peter becker
Ich sehe gerade auf Deinen weiteren Bildern,dass da eine Webasto Standheizung "zwischengeschaltet" ist. Wie die jetzt allerdings in die normale Zweitbatterieverkabelung eingebunden wird...... keine Ahnung,da muss ich
leider passen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.09.2011, 20:40   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Der Stecker auf dem ersten Bild könnten eine Busverbindung eines RG58-Kabels sein oder zwei 50 Ohm-Abschlußwiderstände von zwei Bussen.
Zur Bestätigung könntest Du
1. die zwei Mittelstifte im abgezogenen Stecker messen, ob sie mit 0 Ohm verbunden sind,
2. je vom Mittestift zur Buchsenwand messen ob es je 50 Ohm sind.
Geändert von amnat (20.09.2011 um 20:50 Uhr). Grund: abgezogen
Alt 20.09.2011, 20:42   #6
Da Grunzl
Wie startet man die Standheizung,lt.BA mit dem BC,meiner hat aber die Tasten EIN-AUS (glaube ich) nicht.
Alt 20.09.2011, 20:44   #7
Da Grunzl
1. die zwei Mittelstifte im Stecker messen, ob sie mit 0 Ohm verbunden sind,
???????????????????? und für was sind die,bzw.welches Teil steuern die an ??
Alt 20.09.2011, 20:46   #8
amnat
† August 2024
Das weiß ich nicht.
Dazu müßte ich die Stromlaufpläne studieren, wovon ich aber 'etzerd' absehe.
Wenn Du bei der Messung 75 Ohm messen würdest, dann würde es sich um ein Antennenkabel handeln.
Empfehlung: Laß den Stecker einfach stecken so, wie er war.
Alt 20.09.2011, 20:55   #9
Da Grunzl
Naja,vll.wurde der absichtlich abgesteckt,weil die 2.Batterie falsch angesteckt ist,war ??? Oder stimmt das,das der rote auf - ist ????
Vll.auch der Antennenstecker vom Autotelefon ???
Alt 20.09.2011, 21:01   #10
amnat
† August 2024
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
... das der rote auf - ist ???? ...
Sehr rätselhafte Worte? Kannst Du das bitte auf Deutsch schreiben?
Elektrik: Was sind das für Stecker ? Broder BMW 7er, Modell E32 4 02.06.2011 19:57
Elektrik: Fahrerfußraum A-Säule; Welche Stecker sind das?? God_of_Fire BMW 7er, Modell E32 2 24.09.2009 07:53
Elektrik: Zustazkabelbaum für Navi? Welche Stecker sind dran? Jaques BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2009 16:37
Elektrik: Was für Stecker sind das? Mittelkonsole und Fahrersitz! Jaques BMW 7er, Modell E38 21 25.03.2009 17:46
Elektrik: Was sind das für Stecker? christian 72 BMW 7er, Modell E32 20 22.07.2008 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
