Alt 17.09.2011, 15:09   #111
BMW-Pilot
Benutzerbild von BMW-Pilot
Fahrzeug: X5 //M
das auto soll schon so schnell wie möglich flott gemacht werden, jedoch wenns für einen akzeptablen preis zu reparieren ist - dann wird halt solange gewartet. es klang nicht wie eine werkzeugkiste der motor liess sich anmachen und ist halt auch bis zuletzt gefahren, eben nur auf drei zylinder. der freundliche meinte dass im 1.zylinder keine kompression mehr vorhanden ist. der wagen steht gerade bei bmw , halb auseinander geschraubt. am montag will der freundliche bescheid wissen ob das auto repariert werden soll oder nicht. wenn nicht muss das auto vom gelände weg, daher bräuchte ich schon paar tipps.
BMW-Pilot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2011, 04:52   #112
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
habe was fürs Thema Drallklappen, es gibt wie schon geschrieben 2 Generationen davon, einmal die vom M57N und M57N2.
Teilenummer 11 61 780 0 581 alt.
Teilenummer 11 61 780 0 584 neu.
Es gibt da einen gravierenden Unterschied, bei der Klappensteuerung beim alten sind es einfache Blechklappen und die neuen haben eine dickeren Querschnitt an der oberen und unteren Halterung, was sie zum Vorgänger stabiler machen, so auch eine Gummi-Kunststoff Ummantellung, die es eigentlich unmöglich macht durch den Ansaug zu rutschen.
Es ist bei BMW bekannt das es das Problem gibt, daduch wurde das Ansaugrohr auch verbessert/erneuert.
Auch manche Verbesserungen bringen auch eine.
Ich kenne etliche Motorschäden, die durch die Drallklappen verursacht wurden, es ist mir aber noch kein Fall bekannt der durch die Klappensteuerung der neueren 584 verursacht wurde.
Eigentlich sind diese Klappen dafür gedacht, das die Luft besser verwirbelt wird, um einen besseren Luftstrom zu erzeugen, dies hat aber nur ein geringfügigen Einfluß und beeinträchtigt keinerlei den Leerlauf, es verbessert unmerklich den Kaltstart und sollte im Fahrbetrieb das Gemisch besser anreichern was aber im Altag wirklich nicht auffällt.
Ich bin selber befürworter, sie bei den alten Saugrohren raus zu nehmen, oder auf den aktuellen umzurüsten, wobei letztere Variante einen Kostenfaktor von gut 450€ Material Plus Arbeit entspricht.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2011, 08:11   #113
Geius
Benutzerbild von Geius
Guten Morgen Allseits,
guten Morgen Andreas,
die Drallklappensituation hast Du sehr gut beschrieben. Bei mir ist ja - verdeckt - , also ohne Information beim 730d E 65-Kauf an mich, von den alten auf die neuen Drallklappen umgerüstet worden.
Günter
Alt 18.09.2011, 09:04   #114
BMW-Pilot
Fahrzeug: X5 //M
auch die neuen drallklappen sind nicht sicher, auch wenn die stabiler erscheinen. die 2. generation wurde ab dem 10/2006 verbaut. mittlerweile gibt es eine 3. generation der drallklappen mit blauem Gummi.
wenn du googlest - findest du was, wie z.B. hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 335d Motorschaden / Wandlung - BMW-Drivers
Alt 22.09.2011, 08:07   #115
Geius
da mein 730d bis mindestens einschließlich Montag wegen weiterer Veredlung nicht fahrbereit ist, hatte ich jetzt Gelegenheit einen 730d ohne Drallklappen zu fahren.
Unverbindlich meine ich im Gegensatz zur Drallklappengeneration II, der Motor sei etwas träger im Anzug durch das fehlende Vergrößern wie Verkleinern der Ansaugwege. Es sei.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 22.09.2011, 10:16   #116
BMW-Pilot
Fahrzeug: X5 //M
subjektives empfinden eben, träge oder nicht, es sollte sich an der power nichts verändert haben. was ich aber gemerkt habe (eben auch subjektiv - ich möchte mich mit niemandem streiten oder jemandem etwas beweisen müssen), dass die gänge 1,2,3 jetzt beim kalten motor nicht so ewig lange ausgefahren werden (vor allem beim berg hoch fahren). ich meine, dass jetzt etwas früher hochgeschaltet wird und daher etwas harmonischerer ablauf der schaltvorgänge sowie eine angenehmere geräuschkulisse erreicht wird.
gruss
Alt 22.09.2011, 19:28   #117
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Günter
Liegt wohl eher daran, dass deiner wenn ich mich richtig erinnere auf 268PS (oder doch 289) optimiert ist.
Der Leihwagen wird Serienleistung haben und daher der Unterschied.
Die Drallklappen haben mit der Leistung Nüsse zu tun, den im E39 haben der Schalter und der Automatik beide 193PS (Schalter hat orig. keine Drallklappen).
Lg Franz
Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2011, 22:24   #118
BMW-Pilot
Fahrzeug: X5 //M
Lg Franz
Der war gut !
Alt 22.09.2011, 22:39   #119
Geius
der (vermutet) unterstellte Leihwagen war kein Leihwagen, sondern zur Information der eines Freundes mit gleichem Tiefenbach-Besuch wie meiner.
Danke und viele Grüße
Günter
Alt 24.09.2011, 18:28   #120
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Ich habe mich in vielen BMW Foren, auch andere Baureihen und Baujahre betreffend "schlau gelesen" bevor ich die Drall klappen entfernt habe Nirgendwo hat jemand einen Unterschied bemerkt, egal ob mit oder ohne Chip und egal welcher BMW...
Ich bin mir sicher das du dir das nur einbildest, ansonsten sollte du mit dieser Gabe evtl. Testfahrer werden
Die Dinger müssen raus und das sollte jedem halbwegs vernünftigen Menschen nach ein paar Minuten googlen klar werden
Motorraum: Motorschaden nediljko BMW 7er, Modell E32 4 07.01.2008 00:19
Motorraum: Motorschaden don_franco BMW 7er, Modell E38 36 23.01.2006 16:16
Motorraum: Motorschaden ! fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 14 10.01.2006 13:52
Motorschaden !!?? bao28i BMW 7er, Modell E38 14 31.03.2004 20:56
2. Motorschaden cebe8273 BMW 7er, Modell E38 42 18.05.2003 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
