Alt 01.10.2011, 13:33   #1
Freak-O
Fahrzeug: E32-730i (05.90)
Standard Alarmanlage spinnt, Wagen springt nicht an.
Moin...
Hab da ein Problem mit dem 7er meines Vaters:
Seit langem schon spinnt die Alarmanlage. Beim betreten des Fahrzeugs geht diese los und das Auto lässt sich nicht starten. Nach einigen sekunden und mehrmaligen Öffnen und Schließen der Fahrertür verstummt der Alarm und das Fahrzeug lässt sich starten.
Da das nicht immer vorgekommen ist, haben wir einfach das Alarmhorn abkeklemmt und mit diesem seltamen Phänomen weitergelebt...
Bis Vorgestern. Denn da hörte das klackern des Relais, welches das Alarmhorn betätigt hat, nicht mehr auf zu klackern. Die Zündung war unterbrochen und das Auto ließ sich nicht starten.
Also hab ich das Alarmsteuergerät mal ausgebaut. Scheinbar war es ein nachgerüstetes, da es hinter der Klappe im Fahrefußraum angeklebt war. Nach reichlicher Recherche sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass das Gerät scheinbar eine Nullserie von Hella ist, für die es kein Ersatz gibt.
Hier mal die Daten: Hella Alarm-steuergerät 5AA 005 886-00
Wahrscheinlich vom Erstbesitzer eingebaut, denn der war bei Hella beschäftigt.
Hab das Steuergerät mal auseinander genommen, die Lötstellen und sonstiges überprüft, alles ok. Leiterplatteschutzlack drauf, und wieder eingebaut.
Siehe da, das klackern war weg und der Wagen sprang an.
Bis heute.
Jetzt sagt er keinen Mucks mehr. Dreht man den Schlüssel rum, gehen alle Amaturen an, aber der Wagen orgelt nicht. Auch der Magnetschalter am Anlasser bleibt stumm.
Also genau so, wie bei abgeklemmten Alarmsteuergerät.
Jetzt bin ich absolut ratlos. Hat da vielleicht jemand eine Idee? Kann man die alarmanlage vielleicht überbrücken?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Freak-O ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wagen springt nicht an! Hilfe!!! Nikos.Tz BMW 7er, Modell E38 12 17.08.2009 21:17
Wagen springt nicht mehr an ! yunkie BMW 7er, Modell E32 5 15.12.2008 17:56
Wagen springt nicht an deressener BMW 7er, Modell E38 11 04.12.2008 19:13
Motorraum: Wagen springt nicht an wuermchen70 BMW 7er, Modell E38 18 24.03.2008 12:31
Wagen springt nicht an Driver BMW 7er, Modell E32 9 02.05.2003 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
