04.10.2011, 12:53
the real freak since 2002
Re.
Moin ...
Das Erste, wo drauf ich kommen würde, ob das Gestänge frei arbeitet, was die Schaufeln verstellt ...
Sonst mal AGR-Ventil mal säubern, schadet nix ...
Gruß ...
@freak
04.10.2011, 22:42
Zitat von freak
Moin ...
Gruß ...
@freak
Danke für die schnelle Antwort. Also am besten Turbo raus, alles sauber machen und schauen was passiert ?!
04.10.2011, 23:41
Re.
Ich würde sagen, erstmal AGR-Ventil säubern und hoffen, dass alles wieder in Ordnung ist ...
Sonst, nach der Meldung, denke ich dass das Ganze mit dem Lader was zutun hat, so Leid es mr tut ...
Sollte der Stellmotor, Ansteuerung des VTG Ursache sein, kommst du nicht drum herrum, einen neuen Lader zuverbauen ...
Eine Reperatur des Stellmotors, bzw. VTG im ganzen, ist nicht möglch ...
Sollte wirklich der Lader ersetzt werden müssen, gib mir bescheid ...
Ich kan dir einen Lader, sogar komplett mit Einbau, zum Forums-Preis besorgen ...
Solltest du den Lader zum Check runter nehmen, denk an neue Dichtungen ...
Gruß ...
@freak
05.10.2011, 19:45
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Und an neue Ölleitungen  und Vorgehensweise beim ersten laufen lassen des neuen Laders beachten! Da liegt meist ein Merkblatt bei.
Sonst machst dir den neuen Lader auch sofort wieder kauputt.
Bei allem anderen stimme ich @freak zu  wobei ich nicht glaube das es am AGR Ventil liegt, aber das sauber zu machen kostet ja nichts.
05.10.2011, 21:53
Vorgehensweise beim ersten laufen lassen des neuen Laders ...
- Ladeluftrohre, Schläuche, LLK reinigen ...
- Ölwechsel ...
- Lader vor dem ersten Starten unbedingt mit Öl befüllen ...
- Nach dem Laderwechsel, einbau, Motor gewisse Zeit nicht hochdrehen ...
Gruß aus HH ...
@freak
