			06.10.2011, 17:17
			 Adrenalinjunkie ;)
Fahrzeug: E38 - 730iA / Baujahr 08.1995
				Leuchtweitenregulierung
wo finde ich denn beim E38 die Leuchtweitenregulierungstaste ? Also zum einstellen der Lichter ? Gruß Frank
			06.10.2011, 17:34
Fahrzeug: Chevrolet Trans Sport
				Lwr
		Hast Du Xenon?
			06.10.2011, 20:14
			 Adrenalinjunkie ;)
		Nein das hab ich ausgebaut, war schon alt und vergilbt alles, sind nun Angel Eyes drin, ich dachte halt es gibt wie in anderen Autos einen Schalter wo man die einstellen kann
			06.10.2011, 20:23
Fahrzeug: E38 740iA FL
		irgendwie tuts grad weh....
Also dein xenon vergilbt eigentlich nicht so schnell. wenn dann hätten einfach neue brenner gelangt oder neue scheinwerfergläser. und damit du deine ringe hast hättest sie für 40 euro ersteigert und eingebaut.
Ich glaub es schwer aber du hast xenon ausgebaut damit du angeleyes einbauen kannst... sorry, autsch.
du hast weil du xenon hast eine automatische höhenregulierung.
			06.10.2011, 20:31
			 Adrenalinjunkie ;)
		Ich bin in der Experementierphase    Nicht der Xenon war vergilbt sondern die Leuchte daneben. Und ja an die Ringe habe ich auch gedacht, nur leider hab ich nicht den geringsten Plan vom Einbau. Ich bin vorher nur Neuwagen gefahren und nun will ich halt das Auto ein wenig aufhübschen.
			06.10.2011, 20:40
			 Treibstoffvernichter
Fahrzeug: E38 735i
		Also der Taster bzw. das Rädchen zum einstellen findest du auf der Dekor leiste Links hinter dem Lenkrad, da sind 2 stück, mit dem einen kannst du die Beleuchtung vom kombi, Radio ect. Dimmen und mit dem anderen eben die leuchtweite regulieren ...
 Sollte, ist aber nicht immer so, gerade bei früheren Baujahren, meiner hat auch xenon und keine automatische LWR ...
					Zitat von  mystica
				Kann er eben nicht, da er Xenon hatte gibt es kein Rädchen
Gruß Horst
 Siehe oben, woher weist du das er es nicht kann ??? Nur weil xenon verbaut sind/waren ?? EZ '95 sag ich nur
						Geändert von jonnybronx (06.10.2011 um 20:49 Uhr).
			06.10.2011, 20:43
			 † 05.12.2021
Gruß Horst
			06.10.2011, 20:48
			 Adrenalinjunkie ;)
		Hmmm Xenon wurde nachgerüstet bei dem Wagen, stimmt, das Rädchen was das hätte sein sollen ist nur eine schwarze Abdeckung    Ledig das Rädchen daneben ist vorhanden
			06.10.2011, 20:54
Fahrzeug: E38 735i
 Dann hat er wohl auch die automatische lwr nachgerüstet , fahren deine Scheinwerfer kurz hoch und runter wenn du startest bzw. Licht einschaltest ? Evtl. sind die Stellmotoren defekt oder ein Kabel hat sich gelöst, gebrochen, Sicherung durch oder sonstwas ...
			06.10.2011, 21:00
			 Adrenalinjunkie ;)
		Jau, sind sie vorher, ging ja alles automatisch vorher, dachte halt nachdem ich die ausgebaut hatte das es trotzdem noch einen Regler gibt für die neuen Lichter
