09.10.2011, 12:40
ist entspannt
Fahrzeug: E38-740i 1996 - 4.4V8 || Ford Mondeo B5Y
Fehlermeldung, keine Heizung, Lüfter läuft
Hallo 7er Gemeinde !
Mein kleiner hat offensichtlich ein Problem, was sich in mehreren Symtomen zeigt.
1. seit einiger Zeit zeigt er im Display den Fehler "Kühlwasserstand Prüfen" obwohl dieser im optimalen bereich ist.
2. Selbst bei niedrigen Temperaturen derzeit 16°C, läuft nach kurzen stehzeiten oder langsamfahrten der Lüfter für einige sekunden mit.
3. Und das Problem, konnte ich leider erst jetzt feststellen...
Bringt die Heizung, auch wenn ich sie auf 30°C stelle, keine warume Luft raus.
Als Randinfos:
Der Motor wird gemäß Temp. Anzeige schnell und gleichmäßig Warm und überhitzt auch nicht. Die Anzeige bleibt konstat in der Mitte stehen.
Ich habe auch keinen Kühlwasserverlust.
Für konstruktive Ideen oder Vorschläge wäre ich euch sehr dankbar !
09.10.2011, 13:25
ist entspannt
Update:
Ist es normal bei dem Modell, das beim oberen Kühlschlauch
(Motorhaube auf gleich rechts am Kühler), wenn man ihn drückt garkein wasser spürt ?
Hab leider keinen vergleich, weis nur das wenn ich bei meinem anderen Auto drücke ich merke, das da wasser drin ist und ich durchs "pumpen" dieses bewege.
09.10.2011, 13:33
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Ich tippe mal auf Thermostat, dass das nicht öffnet.
09.10.2011, 13:36
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Also bei meinem 728 ist im Stand/Kalt auch kaum/kein Wasser im oberen Schlauch. Wenn das Auto allerdings warm gelaufen ist und Druck auf dem System ist, fühlt sich das beim drücken an, als ob da Wasser drin ist.
09.10.2011, 14:21
ist entspannt
Thermostat, war bis jetzt auch meine idee!
Mich wunderts halt nur das er nicht zu heiß wird.
Mit dem Kühlerschlauch werd ich gleich mal probieren und mal eine Runde drehen!
Danke für die schnellen Antworten!
09.10.2011, 14:25
Der Thermostat war bei mir letztens auch defekt. Da wurde der obere Schlauch auch bei ca.90° überhaupt nicht warm.
09.10.2011, 15:27
ist entspannt
Bin eben mal ne Runde gefahren.
Trotz normaler Temp. auf dem Tempmesser, führt der obere Schlauch kein Wasser.
Auffällig ist auch, das die Meldung "Kühlwasserstabd prüfen" erst ab einer gewissen temp. erscheint. Als würde er dann auf einen anderen sensor umschalten (großen Kühlkreislauf)
Wenn der obere schlauch also zum großen Kühlkreis gehört, scheint es tatsächlich der Thermostat zu sein...
Danke euch für die schnellen antworten!!!
Hybrid-Darstellung
