20.01.2004, 21:50
1x V12, immer V12
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Bremsen nach langem Parken fest - Bremsscheiben kaputt?
Hallo Leute,
neulich hab ich meinen 7er im Regen gefahren und draußen abgestellt. Dann habe ich das Auto gut 10 Tage nicht bewegt.
Nun fahre ich los und siehe da, beim Bremsen kommt nun ein pulsierendes Geräusch, das entsprechende Feedback über das Bremspedal inklusive.
Nach kurzer Betrachtung der vorderen Bremsscheiben sieht es so aus, als hätten die Beläge seit dem langen Parken Spuren hinterlassen. Dabei sind sie erst vor knapp 1000 km erneuert worden (orig. BMW).
Kennt Ihr das Problem, geht das "bum-bum" beim Bremsen irgendwann wieder weg oder müssen neue Scheiben her? Der Meister sagte letztes Mal, die Scheiben halten diese Beläge noch aus.
Viele Grüße und Danke für Eure Antworten,
Matthias
[Bearbeitet am 20.1.2004 um 22:51 von MatthiasReiss]
20.01.2004, 22:10
Hoher Priester
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Ist vielleicht bloß Rost? Sollte dann aber weggehen nach einiger Zeit und einige male bremsen.
20.01.2004, 23:29
Fahrzeug: E39 530i
Denke ich auch!
muesste Rost sein, kann ziemlich laut sein beim Bremsen
Sollte nach 50-100km aber wieder gut sein
Thomy7er
21.01.2004, 18:18
1x V12, immer V12
Das beruhigt mich etwas. Danke. Falls es was anderes ist, werde ich es posten.
22.01.2004, 00:49
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Tja, sowas hatte ich auch mal: nach dreiwöchiger Standzeit waren meine Bremsen so richtig eingerostet
Konnte erst garnicht mehr richtig losfahren. Dann gings wieder - aber die Scheiben mussten schliesslich gewechselt werden...  Ich hatte ien ständiges ruckeln beim bremsen - auch nach einigen km noch... War nicht mehr wegzubekommen
Constantin :cool:
14.02.2004, 21:46
1x V12, immer V12
Hallo Constantin,
es sieht bei mir auch so aus, dass ich die Scheiben wechseln muss. Die Roststellen bzw. Unebenheiten auf den Scheiben sind selbst nach über 500km nicht weg.
Gruß Matthias
14.02.2004, 22:14
WTF
....frag mal nach Korrund Bremsklötzen...sowas gab es früher ......damit bekommst Du den Rost wieder weg....
Ansonsten müssen Scheibenbremsen bei Schnee / Nässe IMMER trockengebremst werden mit schleifender Bremse auf den letzten hundert Metern....dann hat man fast keine Probs mit Rost.....
grüsse
micky
14.02.2004, 23:33
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Und wenn's dann doch passiert ist,
entweder den Rost an den Bremscheiben an den entsprechenden Stellen
mit einer feinen Tellerschleifscheibe abschleifen,
(wenn man die Bremssättel abbaut, kommt man auch
an die Innenseiten der Bremsscheiben ran)
oder mit dem linken Fuß auf der Bremse ein paar Kilometer fahren.
Bei erstem muß man mit Gefühle arbeiten,
damit man keine "Löcher" in die Scheibe schleift,
bei zweitem soll man sich eine einsame Strecke aussuchen,
damit die anderen Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden
und die nicht denken, das Bremslicht vom Vordermann ist kaputt.
Außerdem darf man nicht zu fest auf dem Bremspedal stehen,
weil sonst die Bremsscheibe zu heiß wird, also immer wieder loslassen.
5 Sekunden lang bremsen, 15 Sekunden lang loslassen.
Das alles bei einer Geschwindgkeit von ca. 100 Km/h,
damit die Drehzahl nicht zu klein ist.
Wer es ganz vornehm machen will, demontiert die Bremsscheiben
und überdreht sie einen Hauch auf der Drehmaschine
oder überschleift sie auf einer Rundschleifmaschine.
Auf alle Fälle muß man die Bremsscheiben nicht wegschmeißen,
nur weil sie ein bißchen angerostet sind !
Gruß Manu
14.02.2004, 23:54
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
@die treulosen Tomaten
solange lässt man den Beamer auch nicht unbeaufsichtigt/unbewegt
BMW - aus Freude am Auffahren.
15.02.2004, 07:49
Original geschrieben von IMANUEL
...oder mit dem linken Fuß auf der Bremse ein paar Kilometer fahren.
...soll man sich eine einsame Strecke aussuchen,
Tja, Manu, genau das habe ich unzählige km gemacht  Aber es ging nicht ganz weg dieses Drecks-Ruckeln
Mir blieb dann wirklich nur der Wechsel - zum Glück waren die Scheiben nicht grad neu  :zwink
Constantin :cool:
