Alt 14.10.2011, 15:09   #1
kärcher
Fahrzeug: E38-740il 2.01
Standard Drei Lichtmaschinen in einem Jahr defekt.
HALLO,
innerhalb von 1 jahr die 3 lichtmaschine def???
2x austausch bosch 1x nagelneu zubehör letzte hat 3 wochen gehalten,,ist die wassergekühlte!!
Geändert von kärcher (14.10.2011 um 15:20 Uhr).
kärcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 15:13   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ja....warum nicht?
Alt 14.10.2011, 15:16   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Von BMW selber oder aus dem Zubehör ?
Alt 14.10.2011, 15:22   #4
The Stig
Some say...
Also nur mal so als Grundlage:
Erstens stellt man sich vor, wenn man neu in ein Forum kommt.
Dann nimmt man sich die Zeit, mal genauer zu erklären, um was es geht,
was es noch so an Infos dazu gibt, und welche Infos man genau haben will.
Warum sollen wir uns hier die Mühe machen, genau auf einen Sachverhalt oder ein Problem einzugehen, wenn uns nicht mal der Respekt entgegengebracht wird, dass der TE ein ordentliches Eingangsposting verfasst?
Dass die LiMa wassergekühlt ist, weiss ich gerade noch so selber....
Alt 14.10.2011, 15:53   #5
saiklor
ist entspannt
Benutzerbild von saiklor
Fahrzeug: E38-740i 1996 - 4.4V8 || Ford Mondeo B5Y
Da muss ich The stig recht geben.
In einem Forum sollen sich gleichgesinnte austauschen und nicht für andere eine Beratungsstelle sein. Schwamm drüber !
Aber zum Thema:
1. ist die Lichtmaschine eine Originale ?
2. ist deine Batterie die originale ?
Wenn deine Batterie nicht passend ist, zB.: Überdimensioniert,
versucht die Lichtmaschine permanent die Batterie zu Laden, obwohl sie es nicht schaffen kann. Dadurch läuft die LM permanant unter volllast und nutzt (schleifkontakte) dadurch um ein vielfaches schneller ab.
3. hast du aufwändige Verbraucher im Auto ?
der selbe effekt wie bei punkt 2. !
Nimmt etwas im Betrieb soviel strom ab, dass die LM das durch eine maximalleistung ausgleichen muss, führt auch das zum schnellen Tod.
4. Hast du zum Zeitpunkt des ersten LM Todes ein teil gewechselt, nachgerüstet ?
Fehlerhafte Montage oder ein fehlerhaftes Teil, können kriechströme verursachen. Diese an der falschen Stelle, können einen so hohen verbrauch generieren, dass die LM damit ebenfalls überfordert wäre.
5. Auffällige Wärmequellen ?
Werden einzelne Teile auffällig Warm ?
saiklor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 15:55   #6
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Bitte GENAU lesen.
Zitat von kärcher Beitrag anzeigen
HALLO,
Leute, das Eingangsposting ist doch lediglich eine Mitteilung. Keine Frage, weshalb das so ist oder wieder sein könnte, noch die Angabe von Gründen. Einfach nur eine Mitteilung.
Der Himmel ist blau. Wasser ist naß. Frauen haben Geheimnisse.
Alt 14.10.2011, 16:05   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
und wie erklärst du dir die 3 "?"
es könnte eine rein rethorische frage ohne die absicht auf eine antwort gewesen sein...
interessant finde ich es aber auch.... 3 lima's geschrottet in einem jahr.... also ich würde mir einen anderen monteur suchen, denn sowas passiert auch bei einer überbelasteten lima nicht. 1 kann garantie sein... 2 bereits einbaufehler... wobei dabei die leitungen, sowohl plus und masse, auf kontaktprobleme zu prüfen wären. leitungsunterbrechung während des betriebes zerstören gerne mal ein paar dioden in der lima
aber solche info's will der "neue" sicher nicht lesen... daher gratuliere ich ihm erst mal zum gelungenen 1. posting in diesem forum... besser hätte man es nicht vermasseln können
Alt 14.10.2011, 16:15   #8
The Stig
Some say...
Der Alex...
You made my day!
Alt 14.10.2011, 16:15   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
JA !!! das ist heutzutage "normal" ....
ich habe in einem jahr ---> 3 Anlasser zersägt ---> ORIGINALE von BMW
habe mir dann 3 gebrauchte zerlegt,
teile getauscht und mir einen "neuen"
aus den 3 zerlegten selbst zusammen gebaut
---> der läuft nach 3 jahren immernoch,
zieht durch wie es sein muss, macht immer spass den m67 mit 3 parallelen AGM`s zu starten
es ist schon längst überfällig, dass ein zertifikat ausgegeben werden sollte,
welches das LABEL ---> made in germany / meine hand für mein produkt erklärt ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 14.10.2011, 16:26   #10
Highliner
Standard Made in Romania
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
[b]es ist schon längst überfällig, dass ein zertifikat ausgegeben werden sollte,
Öhm, die AT-Anlasser, welche es "original" bei BMW zu kaufen gibt, werden aber in Rumänien zusammengeferkelt.
Vorstellung nach einem Jahr 740i derdude1977 BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2011 15:23
Kühlmittel nach einem Jahr gelb -> Rost? lanix BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2010 12:38
Nach einem Jahr wieder 7er... rengier Mitglieder stellen sich vor 35 17.07.2008 15:51
Seid einem gutem Jahr Mitglied !!! Nico735iA Mitglieder stellen sich vor 13 13.01.2007 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
