Alt 12.10.2011, 09:49   #21
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von Alex T. Beitrag anzeigen
hatte am WE Ölservice/Inspection und das Uhrensymbol zurückgestellt. 2x 12sec Klemme zwischen 7+19 am 20poligen Stecker im Motorraum. Nun blinkt nacht den starten des Motors für ca.5min die Airbaglampe und danach leuchtet die Lampe. Besteht mit den Rückstellen und der Airbaglampe irgendwie ein Zusammenhang?
Entweder das ist Korrelation ohne Kausalität...
Also Zufall
Oder du hast beim Überbrücken einen Kurzschluss erzeugt und irgendwas geschrottet.
Deswegen ist es besser den Rücksteller von Erich zu verwenden. Das Teil ist wirklich gut..
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 07:22   #22
Alex T.
Benutzerbild von Alex T.
Fahrzeug: e21,e24,e28,e32,e87
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Ist die Batterie sehr schwach?
Ja die Batterie ist nicht die beste...
@nonickatall: ich hoffe das ich nichts geschrottet habe....
Werde heute zum bzw.an den Tester...
Danke...
BMW 740i EZ 10/93
Alex T. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 11:55   #23
bin mir da nicht sicher, hab nun aber schon oefter in diversen Foren gelesen, dass so ein Faehler auch durch eine zu schwache Batterie mal vorkommen kann.
Ist ja nun mal auch bei der Motronik, IHKA und anderen Sachen aehnlich, dass die bei zu schwacher Batterie so manchen Streich spielen und nicht genau das tun, was sie eigentlich sollen.
Lad mal die Batterie wieder voll.
Aber wenn der Airbagfehler erst mal im System ist, der kann nicht durch einfache Tricks wie Kabelbruecke mal eben geloescht werden.
Alt 20.10.2011, 20:45   #24
Excellenz
Öcher 7er
Benutzerbild von Excellenz
Fahrzeug: E32-750i (06.88) Delphin-Grau Metallic, Suzuki Bandit GSF-N 600 (05.95), Smart Fortwo (03.11))
Hallo Zusammen,
nach dem Aus- und Einbau des Lenkrades war die Ruhe trügerisch. Nach wenigen Starts ging die Lampe wieder an. Typischerweise erst 5 min. blinkend, dann dauerleuchtend. Daraufhin habe ich die 3 Kabel am Stecker unter dem Fahrersitz auf beiden Seiten abgetrennt und "sauber" miteinander verbunden.
Dann Reset der Airbagfehler ... und nach 2-3 Starts blinkt sie wieder.
Ich weiß nicht weiter. Kann jemand hier in der Umgebung um Aachen den Airbagfehlerspeicher auslesen? Das würd mir vielleicht noch nen Anhaltspunkt geben.
Ein neuer Schleifring fürs Lenkrad wäre eine Option, aber der ist nicht günstig zu bekommen.
VG und Danke
Kai
Excellenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2011, 21:44   #25
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Kai
Bei meinem Fuffi waren es damals auch zwei Ursachen, einmal ein Defekt am
Schleifring und dann war mit dem Kabel des Gurtstraffers Beifahrerseite irgendetwas nicht in Ordnung. Es wurde ein neuer Schleifring und dieses Kabel des Gurtstraffers
ausgetauscht und alles war wieder ok. BMW hat zum Schluss noch den
Speicher ausgelesen und es war alles bestens.
Viele Grüsse
Peter
Innenraum: Airbag Leuchte brennt... Doc7 BMW 7er, Modell E38 7 11.01.2009 21:32
Airbag-Leuchte Markusbmw007 BMW 7er, Modell E32 4 23.07.2007 20:19
Elektrik: Airbag Leuchte leuchtet ......... Skorpo BMW 7er, Modell E32 38 10.06.2007 10:42
Elektrik: airbag leuchte mr.smith BMW 7er, Modell E32 6 19.12.2005 22:36
airbag leuchte am cocpit MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 12 28.12.2004 00:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
