Alt 03.11.2011, 20:25   #1
smartyone
Fahrzeug: e38 728iA 09.96
Standard Wo kann das Radio verbaut sein ?
hab seit kurzer Zeit auch einen E38, und möchte mir das Zemex MP3 usw holen.
Vorbesitzer hat das große Navi 16:9 nachgerüstet und nun kann ich das Radioteil nicht finden. Hinten links ist Rechner und S/E von Telefon. Alle Verkleidungen ausgebaut nichts auch den komischen Filz der am Radkasten ist weg gemacht nichts. Andere Seite bei Batterie geschaut auch nichts. Rückbank ausgebaut ebenfalls nichts. Da der Einbau schon länger zurückliegt konnte sich auch die Werkstatt nicht mehr dran erinnern wo es sein könnte. Da Einbauanleitung vorliegt und dort hinten links steht frag ich mich wo es verbaut sein könnte. Weiß jemand der die gleiche Nachrüstlösung hat wo es bei euch verbaut worden ist,oder jemand noch ein Tip ?
Danke
smartyone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2011, 20:37   #2
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Ganz sicher, das das Radio nicht hinten links sitzt ? Das sitzt nämlich normalerweise hinter dem Filz und hinter der Querstrebe. Also ca. fast am Aussenblech.
Hier habe ich mal eben auf die schnelle ein Bild gefunden
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2011, 20:45   #3
smartyone
da sitzt bei mir die schwarze S/E vom Telefon. Echt seltsam
Alt 03.11.2011, 20:46   #4
Guzzi
nun ohne Guzzi
Benutzerbild von Guzzi
Fahrzeug: E38-740iA 4,4 (03.99)
Es sitzt ganz sicher hinten links, nur kommt man da nur sehr
bescheiden ran. Und unter Zemex oder CP 600- MP3 gibt es
in der Suchfunktion sehr wertvolle Hinweise.
Speziel zu dem Baujahr.
Axel
Guzzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2011, 20:54   #5
E-38er
Ja baue das Telefondingen mal ab. Schräg dahinter ist das Radio.
Als ich damals nach dem Radio gesucht habe, hatte ich es auch erst nicht gesehen.
Wird bei dir aber auch da sein, denn ich glaube kaum das sich einer die Mühe macht und den ganzen Kabelbaum verlegt.
Alt 03.11.2011, 21:00   #6
smartyone
na dann werde ich morgen mit der LED Lampe nochmals schauen. Es war mir aber so als ob hinter der S/E sofort das normale Blech war. danke nochmal für den Tip.
Innenraum: kann das sein ?? don_franco BMW 7er, Modell E38 5 25.10.2005 07:31
Was kann das sein????????? NickB12 BMW 7er, Modell E38 14 06.01.2004 17:11
Was kann das sein? Dieter2 BMW 7er, Modell E38 9 07.07.2003 14:24
Z1 Kann das sein Bimmerbeifahrer Autos allgemein 8 29.06.2003 17:20
Kann es sein das nach 77 Tkm das Differential im Eimer ist?? Benny BMW 7er, Modell E38 10 26.09.2002 06:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
