Alt 18.11.2011, 10:00   #41
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Also Sensor widerstand:
Nw: 1340 ohmen
Kw: 540 ohmen
Ist das ok? Also nicht defekt?
Alt 18.11.2011, 10:09   #42
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das ist alles gut.
Alt 18.11.2011, 10:17   #43
Bmwkrank
Freude am Basteln
Also kann da einen defekt völlig ausschließen?
Kann man den lmm auch so messen ? Wenn ja wieviel ohmen muss er haben?
Alt 18.11.2011, 10:20   #44
boxerheinz
Der Boschdienst sollte das können mit dem LMM.Ich finde den Post nicht.Aber der Erich M,hat mal was ganz Interessantes über LMM und Gasanlage eingestellt.
Hab ich mir leider nicht gemerkt,da ich kein Gas Fahrer bin.
Alt 18.11.2011, 10:24   #45
boxerheinz
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/18/lmm-...er-152450.html
Ich hoffe das ist der richtige Beitrag.
Alt 18.11.2011, 10:25   #46
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ok also alle Symptome stimmen überein.
Habe eh einen bestellt. Ich hoffe es wird besser( etwas).
Danke dir / euch erstmal für die kleine lehrstunde des ohmmessers
Geändert von Bmwkrank (18.11.2011 um 10:33 Uhr).
Alt 18.11.2011, 10:37   #47
Bmwkrank
Freude am Basteln
Die lambdasonden sollte ich mal durchmessen. Wie müssen die werte da sein?
Weil Lmm erst nach abziehen dessen im fs Stand. Davor nicht.
Aber dann müsste er mit abgezogener lambda doch auch so kacke laufen oder?
Geändert von Bmwkrank (18.11.2011 um 10:50 Uhr).
Alt 18.11.2011, 11:05   #48
boxerheinz
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lamb...ht=lambdasonde
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/730er...ht=lambdasonde
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/leist...ht=lambdasonde
Alt 18.11.2011, 16:50   #49
Bmwkrank
Freude am Basteln
wasn das für eine klappe vor der drosselklappe????
also die auf der anderen seite des 90 grad rohres sitzt wo dann der ansaugschlauch vom lufi sitzt!
wie muss diese mir unbekannte klappe stehen bei laufendem motor oder beim gas geben! sie bleibt bei mir unverändert und steht offen.
sorry für die dämliche frage mit der klappe aber ich komme wirklich nicht drauf was des is
Alt 18.11.2011, 17:29   #50
Bmwkrank
Freude am Basteln
übrigens geht die ganze sache am montag zum anwalt!
habe mit dem gesprochen: er rechnet sich gute chancen aus trotz privatkauf!
die sache ist ja die! das was ich wusste bzw. gesagt wurde ist ja ok aber es gibt mängel an dem teil die sind nicht feierlich und wurden verheimlicht und teilweise manipuliert.
nehmen wir die felge hinten rechts! innen so ein schlag bekommen das ist lebens gefährlich gewesen wäre damit zu fahren.
dann die ganzen schei......probleme die in diesem thread aufgeführt wurden.
das getriebe was zickt usw.
das der motor etwas kacke gelaufen ist wusste ich ja!
dann ist hinten rechts ein sensor(denke asc sensor) abgerissen
die lampe im kombi vermutlich geschwärzt weil irgendwas am rande der warnleuchte leuchtet!
das alles nach dem kauf!
ich könnte kotzen! aber ich will dieses auto behalten. so zu sagen einen 7ner vor dem sicheren tot retten!
RETTET DIE 7er
das ist der den ich gekauft habe! von dem unfallschaden wusste ich natürlich aber mehr nicht.
Geändert von Bmwkrank (18.11.2011 um 17:41 Uhr).
Motorraum: 740i Probleme Motor/Getriebe? ChevChelios BMW 7er, Modell E32 22 18.12.2009 17:28
Elektrik: Probleme mit Motor Temp Anzeige und Servic Intervallanzeige monaco81 BMW 7er, Modell E23 1 02.09.2006 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
