Alt 19.11.2011, 18:51   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Musst halt mal am Bremssattel schauen re Hinten ob von den Belägen ein Kabel raus kommt.Das eine Lampe im Kombi läuchten muss,ist nur bedingt richtig.Wenn der Vorbesitzter oder dessen Mechaniker,die Kabel Überbrückt hat,läuchtet nichts.Wenn der wirklich zum Schrauben sein sollte,musst auf die e38 Mechaniker warten.
Fahrwerk: Klappern an der Hinterachse rechts Richtung Rad. fmcab BMW 7er, Modell E38 16 24.07.2015 20:05
E38-Teile: Leder Türtafeln Rechts vorne und Rechts hinten. Günny735 Biete... 13 16.09.2012 22:10
Bremsen: Rad vorne rechts blockiert bei starkem Bremsen PX 1970 BMW 7er, Modell E32 14 23.12.2011 05:37
E38-Teile: 2 xFensterheber,rechts vorne und rechts hinten.zusammen 75 Euro. Günny735 Biete... 1 06.07.2011 20:01
Felgen/Reifen: Welche Rad-/Reifengröße hinten? TorstenE32730i BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2011 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
