Alt 21.11.2011, 19:43   #1
nerko
Fahrzeug: 7
Standard Kühlwassertemperatur bis 118°
meine 7er hat heute die Meldung gezeigt ''Kühlwassertemperatur prüfen"
Laut BC, viel zu hoch!! Die Temperatur geht vom normalen Bereich 102* bis 118* dann geht sie wieder langsam auf 102* und dann wieder langsam hoch bis 118*. Und so wiederholt sich das Spiel die ganze Zeit.
Mein Tipp ist der Thermostat?
Wollte noch ein paar Meinungen von euch hören.
Nerko
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 19:51   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Bei mir war es vor paar Wochen genau das gleiche Spiele... lag am Thermostat... gewechselt das Ding und nun ist wieder alles fein.
Alt 21.11.2011, 19:58   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Dazu muss man sagen, dass der Zeiger bis 116 Grad in der Mittelstellung bleibt. Sooo hoch sind die 118 Grad also gar nicht. Der E38 hat ja eh relativ hohe Kühlwasser-Temperaturen von deutlich über 100 Grad.
Hast Du das denn vorher schon mal nachgehalten wie die Temperaturen bei Deinem Bimmer so sind?
Gruß Jippie
PS: Soll nicht heißen, dass ich 118 Grad für normal halte.
Alt 21.11.2011, 20:07   #4
nerko
Fahrzeug: 7
@Andimp3
Danke für die Info habe auch an den gedacht.
@Jippie
Die Höchsttemperatur im ''Sommer'' war so um die 106-108*.
Also sollten es in dieser Jahreszeit schon um die 100-103* sein..
Naja bis 110, würde ich noch verstehn, da 740i aber eben bis 118
Gruss Nerko
Alt 21.11.2011, 20:23   #5
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Kennfeldthermostat tauschen,steht dann aber auch im Fehlerspeicher.
Grüsse Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 20:27   #6
Andimp3
Meiner ging mit defektem Kennfeld-Thermostat (wobei das Kennfeld eh lahmgelegt ist) auf 120-124 Grad.
Jetzt mit neuem Thermostat (nach wie vor das Kennfeld lahmgelegt) geht die Temp bis max. 90 Grad.
Alt 21.11.2011, 20:32   #7
Jippie
† 01.03.2020
Yep, ich habe bei mir auch 12 Volt auf das Thermostat gelegt, damit es immer ganz auf macht und habe somit Temperaturen um die 90 Grad.
Alles was darüber hinausgeht führt auf Dauer zu den bekannten Problemen am Kühlkreislauf. (Defekte Ausgleichsbehälter, Plastikstutzen am Kühler, etc...)
Gruß Jippie
Alt 21.11.2011, 20:32   #8
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
ich bin unterstützer... Thermostat vom E31 drin und bin immer zwischen 90 und 94 Grad.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 20:47   #9
Tassi1
V8 Fahrer
Benutzerbild von Tassi1
Fahrzeug: E66-740 Li 06.2006
Da muss ich mal genauer fragen... Ich habe auch im moment eine Temperatur von 108 grad. Da kann man einfach das Thermostat tauschen? Ich habe auch mal gelesen das man es auch codieren kann? ist das richtig?
Tassi1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 20:52   #10
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Welche Temperaturen wären normal bei einem V12 VFL??
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
118. Rhein-Ruhr-Stammtisch im Juli 2011 Jippie Stammtische 31 24.07.2011 22:52
Räder/Reifen: Styling 118 in 8x18 opa12 Biete... 0 27.03.2011 22:31
Felgen Styling 118 vom 6er auf E65 ?? Batman BMW 7er, Modell E65/E66 3 24.10.2009 21:10
Festigkeitsgutachten der Felgen Styling 118 16911t Suche... 1 21.10.2008 16:36
Teilenummer 11 65 2 248 118 Kalimond BMW 7er, Modell E32 8 20.09.2008 01:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
