das einzige was mir heute aufgefallen ist das auf fahrer sowie auf beifahrerseite kabel frei hängt ohne funktion .. weiss vlt jemand wo das her kommt
Wie, wo? Foto? Wenn Du offene Kabelenden siehst, ist doch eh alles klar!?
Wo siehst Du die Kabel? Da musst Du ja scho was abmontiert haben.
Fehlersuche ansonsten:
Die Lordosenpumpe ist unter dem Sitz. Am besten den Sitz mit einem großen Torx von der Bodengruppe lösen und nach hinten kippen. Somit kommt man am besten dran. Vorsicht, das Sitzkabel hängt dran. Lass erst mal die Lehnenverkleidung dran.
Als erstes würde ich mal die Pumpe per Sitztastenfeld aktivieren und per Fühlen überprüfen, ob sich die Pumpe rührt.
Wenn nein, erst mal den Verlauf der Kabel vom Tastenfeld weg überprüfen. Evtl. reichts schon ein erneutes Einstecken.
Wenn ja, dann liegt das Problem auf pneumatischer Seite
-> Schläuche und Ventilblöcke überprüfen
