Alt 26.11.2011, 00:53   #1
sezo_styler
Standard 730d zieht erst ab 3000 Upm - LLM getauscht-
Hallo und guten abend,
bin neu hier im Forum und freue mich ein mitglied bei 7er Forum zu sein.
Habe einen e65 730d bj 2004
Nachdem das Auto bei volllast leicht angeschoben hat, habe ich mir ein Bosch llm gekauft (laut forum hier wäre es llm gewesen).
Nachdem ich es eingebaut wurde hatte er untenrum keine leistung nur erst ab 3000 touren hat er angefangen zu ziehen, dachte vlt dauert es bin jetzt 1 woche so gefahren.Immer noch gleich und verbauch stieg.
Teilenummer von llm die verbaut war ist 0 928 400 504,.Neue llm hat 0 928 400 529 ich dachte man müsste es programmieren bzw anlernen lassen, war bei bmw die haben nur ausgelesen und gemeint da ist was anderes, mann müsste mal das auto durchchecken.
Hab daraufhin das alte eingebaut, überhaupt keine leistung als wäre es nur 100ps, ABER nachdem ich den stecker abgezogen habe lief er genauso wie mit dem neuen llm (hat auch ab 3000 gezogen) mir kams vor als würde er den neuen llm garnicht erkennen.
Ich weiß nicht mehr weiter und würde mich freuen wenn jemand mirhelfen könnte
Rauchen tut er ausm Auspuff nicht
Mfg Sezer
Geändert von sezo_styler (26.11.2011 um 14:20 Uhr). Grund: was vergessen dazu zu schreiben
Motorraum: Heftiges Ruckeln unter Volllast über 3000 upm. 745i 2002 FSM BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.01.2011 17:24
730D Visco-Kupplung getauscht. ( Bilder) opa12 E38: Tipps & Tricks 3 05.01.2011 23:34
Leistung erst ab 3000 1/min 730d hooder BMW 7er, Modell E38 16 18.05.2010 23:56
Motorraum: 730d kommt ab 3000 U/min. Candemir22 BMW 7er, Modell E38 1 07.06.2008 09:12
730D Zieht nicht! Saso BMW 7er, Modell E38 1 13.02.2008 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
