Also wenn du deinen auf lpg umgerüstet hast, solltest du eh in betracht ziehen, alles was mit gemisch aufbereitung zu tun hat, zu tauschen. Teile wie Zündkerzen, LMM, lamdba´s gehen nicht von jetzt auf gleich kaputt, sondern schleichend. D.h. alle bau teile sind für sich alleine o.k., aber der grenzbereich vom lmm wo der gerade noch o.k. ist, gekoppelt mit dem grenzbereich von der lamdba wo die gerade noch o.k ist, ergibt gerne solche spielereien.
Gerade auf LPG reagiert der motor kritischer, als auf benzin. D.h. wenn du es noch nciht gemacht hast, und noch nicht weißt wann die das letzte mal getauscht worden sind, tausche folgendes aus:
LMM, Zündkerzen, Lambda´s (regel sonden - sofern du 4 hast - reichen erstmal)
Der Nockenwellensensor ist schon fast nen pfennigartikel dagegen
Sollte aber auch im FS Stehen.
Zusätzlich kannst du dir mal deine Drosselklappe mit angehen, zumindest sauber machen
