Alt 16.12.2011, 09:25   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Ok, dann werde ich mal das Grundmodul ziehen und wieder einstecken, mal sehen was passiert.
Regelventil: Das war dasjenige mit den Stangen oder? Dann werde ich da auch mal nachsehen.
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2011, 09:34   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von CMM70 Beitrag anzeigen
Regelventil
Das mit der Stange an den Hinterachsstabi gekoppelt ist und oben im Differentialkorb sitzt (wie schön dass man schon beim E38 erkannt hat dass die Position schei..be ist). Wie schon gesagt wurde sackt er ab ist es im Sack.
Den Höhenunterschied kenne ich, ich bin noch nicht dahinter warum das so ist. Die Druckleitungen liegen zusammen, das kann es also nicht sein. Ich fürchte der Grund liegt im Dämpfer begraben. Es könnte evtl. auch noch etwas mit Luft zu tun haben, da die Dämpfer jedoch selbstentlüftend sind erklärt sich das auch nicht so leicht.
Der Radsturzschalter hat mit alledem nix zu tun, er ist ja nur eine Warneinrichtung.
Alt 16.12.2011, 18:52   #3
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
@CCM70
gebrochene Adern im Türkabelbaum bzw. Türscharnierbereich
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2011, 18:28   #4
ChrisE31
Benutzerbild von ChrisE31
Fahrzeug: F22 218d 07/14, F48 xdrive 03/16
Zum Thema Niveauregulierung:
Hatte bei meinem E38 750i dasselbe Problem. Nach einer Standzeit von 2-3h sackte das Heck gute 20mm ab. Wie McTube schon schrieb war auch bei mir das Regelventil defekt. bzw nur mehr ein einziger siffender Rostklumpen. Habe leider kein Bild mehr davon, sah wirklich übel aus.
Zum EFH kann ich leider nichts sinnvolles beisteuern, außer das ich das selbe Problem mal bei einem Alfa 33 hatte
Chris
ChrisE31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PC-Hardware: Grafikkarte stürzt ab - "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt" E66-Fan Computer, Elektronik und Co 31 18.11.2011 20:19
Motorraum: Fehler am Bord computer: "Fuel Injection System" pepaaa BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2006 11:40
Motorraum: Rucken beim Einlegen "R" nach Motorstart SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 6 18.09.2005 19:47
Steuergeräte Reset - "Fehler" in der Reihenfolge von Bedeutung? küfi BMW 7er, Modell E32 1 02.07.2005 01:27
Innenraum: MK2 >> MK3 Update:Fehler "Softwareupdate erforderlich" bitte geeignete CD einlegen Greatwhite BMW 7er, Modell E38 4 13.06.2004 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
