Alt 20.12.2011, 13:57   #1
Couperi
Fahrzeug: E32 730i Bj 10.90 & E31 Bj 12.93
Standard Zündaussetzer wenn kalt (LMM?)
Hallo Leute,
habe mal wieder ein Problem mit meinem Dicken ( 735i e38 Bj 1/98). Wenn ich ihn Kalt starte rüttelt und schüttelt er sich als wenn er nur auf 6 oder 7 Zylindern laufen würde. (ich denke er läuft auch nur auf 6-7 Zylindern). Im Fehlerspeicher sind immer nur folgende Fehler aufgeführt.
Lambdasonden
Kennfeldkülung
Zündaussetzer auf unterschiedlichen Zylindern
Ich habe mittlerweile folgende Teile getauscht.
Beide Lambdasonden
Alle Zündspulen
Zündkerzen
Vendtildeckel Dichtungen
Doppel-Temperaturschalter
Nockenwellensensor
Und das Problem ist immer noch da. Wie gesagt nur wenn er ganz kalt ist.
Hat einer vielleicht das Problem auch schon mal gehabt oder hat eine Idee.
Was ist mit dem Luftmassenmesser? Wenn er Defekt ist muss er dann im Fehlerspeicher abgelegt sein oder hat schon mal einer einen Defekt ohne Fehlerspeicher gehabt.
So langsam bin ich mit meinem Latein am ende.
Ich sage schon mal im Voraus besten Dank für eure Hilfe auch wenn keiner mehr einen Rat für mich habt.
Couperi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2011, 14:20   #2
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
kann Dir zwar auch nicht helfen, aber dies Problem wollte ich auch gerade posten, , wobei bei mir läuft er auf Gas normal nur im Benzinbetrieb, egal ob kalt oder warm fehlt mindestens ein Zylinder.......
vielleicht hat jemand ne Idee uns beiden auf den richtigen Weg zu bringen.
Eins muss ich noch anmerken: Getauscht habe ich noch nichts........
Bernd
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2011, 18:29   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Bernd
ich sag mal bei dir könnte es ja fast nur ein einspritzventil sein
oder benzinpumpe die nicht richtig fördert! wie sieht es denn bei last im benzeng betrieb aus?
Alt 20.12.2011, 19:46   #4
Hot_Wheels
Also unter Last gibts keine merklichen Probleme.
Kann doch eigentlich nur ein Problem der Benzinzufuhr sein.
Denke ich.Ist halt blöd erst mal alles auf Verdacht zu tauschen ....
Mfg
Bernd
Alt 20.12.2011, 19:53   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Mfg
Bernd
so sehe ich das auch...das klingt nach nicht genügend druck auf der leitung (deines fahrzeuges)
kann natürlich einige ursachen haben.....
-benzindruckregler
-Benzinpumpe
-evtl.filter? wobei ich den erstmal ausschließen würde
-einspritzventile
bin natürlich kein experte....aber es hört sich danach an
Alt 20.12.2011, 19:56   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
aber du schreibst ja nur im kalten????
Alt 20.12.2011, 19:59   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
du weist aber schon das wenn der Lmm nicht funzt das die lambdareglung nichts mehr macht????
war bei mir so....
habe noch ein LMM da....
hatte den bei mir ausgebaut und nen neuen rein weil ich dachte das der defekt ist....aber der neue macht das selbe....also wenn du willst kannst ihn haben
Alt 20.12.2011, 20:44   #8
Hot_Wheels
zum LMM hätte ich da mal ne Frage, habe den Stecker im Benzinbetrieb abgezogen ......nichts, keine Veränderung........wieder draufgesteckt.....dann hat ist er ausgegangen. Ist der jetzt noch OK oder eher nicht ? Müsste der Motor denn nicht auch eine Regung zeigen, wenn ich den Stecker vom LMM abziehe, oder nur beim wieder draufstecken ?
Alt 20.12.2011, 21:31   #9
weiß ist schön
LPG-Fahrer
Benutzerbild von weiß ist schön
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
Ich habe das gleiche Problem, bin schon seit einiger Zeit dran. Deutliche Besserung hat der Wechsel der Dichtungen der Ansaugbrücke gebracht, die waren bretthart
weiß ist schön ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2011, 21:34   #10
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Bernd
So wie Du es schilderst muß eine Einspritzdüse nicht Funktionieren.
MfG Dimi
Motorraum: Läuft unruhig, wenn kalt. Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 18 14.10.2011 19:56
Motorraum: Heulen wenn kalt AdilSD BMW 7er, Modell E38 7 09.05.2011 22:02
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Getriebe: Getriebenotprogramm...nur wenn kalt looser9 BMW 7er, Modell E38 4 08.06.2009 07:50
Motorraum: morgens wenn er kalt ist mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 11 04.10.2007 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
