Alt 01.01.2012, 10:06   #8
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Habe das gleiche Problem, wenn aus langsamer Fahrt leicht beschleunigt wird ruckelt der Wagen ist wie als wenn kein richtiger Kraftschluss vorhanden ist. Beim umschalten auf Sport ist es sofort weg.
Die Wandlerkupplung ist def. habe mit ZF gesprochen bzw. gibt es für Automatikgetriebe noch eine sehr gute Adresse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Automatikgetriebe Fuhrmann - Reparatur und Überholung von Automatik- und Schaltgetrieben.
da erhältst du auch eine sehr gute Tel. Beratung.
Innerhalb der Wandlerkupplung wird bei BMW der Kraftschluss über Federkraft hergestellt nicht wie bei anderen über Öldruck. Die Federkraft lässt nach und dann hast du diese Symptome.
Die Wandlerkupplung tauschen kostest bei Fuhrmann ca. 1000€ kompl., wenn du das Getriebe selber ausbaust kostet die Wandlerkupplung im Austausch ca. 480€
Ich werde in Kürze mein Getriebe ausbauen und die WK wechseln.
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW-Teile: Automatikgetriebe vom 3.0 V8 M60 Rico740 Biete... 0 04.07.2011 12:59
Getriebe: Geräusche vom Automatikgetriebe Hammoglu2626 BMW 7er, Modell E38 14 08.04.2010 21:43
Motorraum: Ruckeln im Automatikgetriebe Vedder77 BMW 7er, Modell E32 3 25.02.2007 16:34
730iA M60: Ruckeln im Automatikgetriebe knaller BMW 7er, Modell E32 2 04.01.2007 08:27
Motorraum: Automatikgetriebe vom 735 in 730? Pace BMW 7er, Modell E32 0 14.06.2004 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
