Alt 11.01.2012, 08:29   #1
Look
Fahrzeug: E65-730D (11.04)
Standard 21 Zoll Räder; Bereifung laut Gutachten
Hallo Leute,
muss leider nochmal fragen.
Habe mir die 21 Zoll Felgen von Breyton geholt. Nun zu meiner Sorge oder Problem. Im Gutachten stehen die 245/35/21 für die 9 x 21" für vorne und die 285/30/21 für die 10,5 x 21" für hinten drin.
Alternativ, laut Gutachten vorne 255/30/21 und hinten 295/25/21. Habe bei Breyton nachgefragt wegen Tachoangleichung und Regelsystemen. Der Herr war sehr nett und sagte mir, dass es, je nach TÜV, sein kann, dass Tachoangleichung gefordert wird. Auf meinen Hinweis, dass darüber im Gutachten nichts steht, sagte er mir, dass im Rahmen des EU-Rechts ein Gutachten von über 70 Seiten vorliegt, dass nicht in allen Einzelheiten an den Verbraucher weitergegeben wird und dass die Entscheidung beim TÜV liegt, inwieweit es angewandt wird.
Das verwundert mich sehr! Ich ging bisher immer davon aus, dass ein Gutachten für den Endverbraucher alle!!! Auflagen enthalten muss? Hat jemand von Euch Erfahrung mir dieser Rad-/Reifenkombi, also 255/30/21 auf 9 x 21 und 295/25/21 auf 10,5 x 21??? Gibt es vielleicht jemanden, der andere Reifenkombi auf den Felgen dieser Größe fährt???
Viele Grüße und schon mal DANKE!!!!
Look ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2012, 10:36   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: ..
ich hab die drauf als 255/35 + 295/30 R21
,das brauchste beim e65
Alt 11.01.2012, 11:56   #3
Look
Standard 21 Zoll und Bereifung
Hallo und danke für die Antwort.
Die Reifengröße steht nicht im Gutachten von Breyton. Welche Felgen und Größe fährst Du? Auch 9 x 21 und 10,5 x 21???
Könntest Du mir mal das Gutachten senden zu Deinen Rädern, wenn diese Bereifung von Dir drin steht?
Bei mir wie gesagt nur 245/35/21 und 285/30/21 oder 255/30/21 und 295/25/21. Wobei Hartge verwendet bei seinen Felgen der Größe 9,5 x 21 und 10,5 x 21 für den E65 ebenfalls dir zweite Variante mit 255 und 295.
Look
Alt 11.01.2012, 16:00   #4
dirkschulze5
Fahrzeug: E64-645CI Cabrio (Bj.09/05)
Google mal nach Gutachten Breyton Teilegutachten Nr. 112XT0043-00, Race GTP (9x21, 10,5x21),
dirkschulze5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2012, 16:09   #5
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Die Kombi werde ich auch auf 21 Zoll fahren.
Habe mir dafür eine Freigabe bei der Reifenfirma per mail besorgt und lege die beim TÜV vor.
Mit der Bereifung liegst du absolut im Bereich und mußt nichts angleichen lassen.
Ruf beim TÜV an, was er haben möchte.....
Hatte beim E38 auch andere Reifen auf den Alpinas, als im Gutachten stand.
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2012, 16:27   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: ..
bist sicher das das gutachten für nen 7er ist?
ich hab 9 +10,5 x 21 "alpina drauf und eingetragen
p.s. die größe was du angibst ist zb. im gutachten für den 5er F10 drin, ich denke da liegt irgendwo ein fehler vor
Geändert von wolfgang (11.01.2012 um 16:37 Uhr).
Räder/Reifen: Dezent 18" mit Bereifung und Gutachten Keeper-13 Biete... 5 13.07.2011 18:11
Räder/Reifen: Sternspeiche 95 Räder mit passender E38 Bereifung KJ750IL Biete... 1 26.06.2011 19:20
Räder/Reifen: 19 Zoll Räder mit 245 und 275 Bereifung Pat_750i Biete... 0 26.04.2010 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
