16.01.2012, 08:55
Mike56: Auch hier sind Metallplätchen am Wandler aufgepunktet. Evtle. Probleme sehe ich eigentlich in der Ablassschraube. Da diese Verhältnismässig Klein geraten musste, um nicht mit der Getriebeglocke in "Konflikt" (Abstand) zu kommen. Der "Vorteil" wird sich spätestens beim Ölwechsel zeigen, wenn das Öl "Geordnet" in den Altölbehälter läuft, und nicht den ganzen Fussboden "Imprägniert"
Gruss dansker
16.01.2012, 12:01
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Einfach 2 Ablassschrauben machen um 180° versetzt, schon gibt es auch 100% keine Unwucht mehr  Ist halt ein bisschen mehr Arbeit. Dann könnte man allerdings auch ne 8er oder 10er Schraube nehmen.
16.01.2012, 16:21
#13
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Zitat von dansker
....Probleme sehe ich eigentlich in der Ablassschraube. Da diese Verhältnismässig Klein geraten musste, um nicht mit der Getriebeglocke in "Konflikt" (Abstand) zu kommen....
Man könnte die angeschweißte Mutter vielleicht in die Wandung des Wandlers einlassen. Bei 2,5 mm Wandstärke und 7 mm Freiraum nach innen bis zum Schaufelrad hättest Du, mit 2 mm Sicherheitsabstand, 7,5 mm nach innen für die Mutter. Also hättest Du die Möglichkeit eine dickere Schraube zu nehmen, was beim ablassen des Öls bestimmt vorteilhaft wäre. Ist nur mal so eine Idee......
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
17.01.2012, 08:03
Mike 56: Wenn ich die Mutter in den Wandler "Versenken" würde, dann hätte ich das Problem, das Evtl. Rückstände im Wandler nicht mit hinausgespült werden könnten. Aber wie ich die Sache so Sehe, ist bei einem späteren Einbau und Betrieb, immer noch die Möglichkeit gegeben, hier Änderungen Vorzunehmen
Gruss dansker
28.06.2013, 15:55
#16
Hat das nun schon jemand umgesetzt und wie ist die Erfahrung?
29.06.2013, 12:28
#17
Dieser Wandler mit Ablassschraube läuft nun fast seit einem Jahr, ohne das es zu Klagen gekommen ist! Der wurde bei meiner letzten Automat-reparation, in den Wagen Verbaut. Fahrzeug wurde dann im Juli 2012 Verkauft! Bisher wurde kein Ölverlust am Wandler Notiert, und auch der Ablassstopfen hatte keinen Einfluss auf den Motorlauf!
Sollte sich die Automatic von meinem Fuffi "Verabschieden", wird auch an dieser Automatik, eine Ablassschraube Eingelassen, was ja sehr viel Zeit und "Schweinerei" Spart!
Gruss dansker
29.06.2013, 12:38
#18
Allround Dilettant
Und keine Probleme mit event. Unwucht durch die Schraube?
29.06.2013, 13:29
#19
Überhaupt nichts Merkbares! läuft genau so, wie vorher!
Gruss dansker
29.06.2013, 13:37
#20
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Alternativ kann man auch die Engine nochmal für 15 sec. anschmeißen nach dem das Öl abgelassen ist und die Wanne noch dran ist.
Das hab ich das letzte mal getan und hab somit auch fast alles aus dem 5HP30!!!! rausbekommen
Chris
leider keinen 740er mehr
