21.01.2012, 09:22
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Streugläser beschlagen.
Hallo Forumsgemeinde!
Meine Diva hat folgendes Problem:
In der kalten Jahreszeit beschlagen meine Streugläser ständig.
Es ist dabei egal, ob das Licht an oder aus ist.Steht der Wagen ein paar Stunden, ist alles wieder normal.
Die Streugläser, Dichtungen und die Klammern sitzen richtig und sind neu.
Ich habe mittlerweile 8mm Löcher in die Lampendeckel gebohrt.
Hat auch nichts gebracht.
Vielleicht hat jemand eine Idee.....
Gruß Andree
21.01.2012, 09:43
WILD FOREVER
Fahrzeug: 730i E38 Schalter 12/94
Moin
8mm Löcher ?  , ich denke das wird nichts
Hatte auch mal dieses Problem - alles erneuert und trotzdem beschlagen  das ganze dann 3 mal
Dann habe ich die Scheinis im Wohnzimmer zerlegt und gründlichst trocknen lassen - 10 Std neben dem Kamin. Die Dichtung mit Silikonfett aus dem Tauchsport gefettet - im Wohnzimmer wieder zusammen gebaut - seit dem ist Ruhe ( 2 Jahre schon  )
Soweit mir bekannt, hat der Scheini eine Ausgleichsöffnung - deshalb weiss ich nicht mit den 8mm Löchern - da geht zuviel Luftfeutigkeit durch
Gruß Norman
DU HAST KEINE CHANCE - NUTZE SIE !
Kürzlich war mein 7er krank, jetzt fährt er wieder - Gott sei Dank
21.01.2012, 10:00
THE WALKING DEAD
Moin Norman!
Sind ja fast Nachbarn.....
Die 8mm Löcher sind wieder verschlossen.
Komisch ist nur, das beide Scheinwerfer zugleich beschlagen.....
Gruß Andree
21.01.2012, 10:09
Das mit dem Silikonfett ist ne gute Idee, werd ich mal machen. Bei mir beschlägt auch immer der eine Scheinwerfer leicht.
21.01.2012, 10:10
WILD FOREVER
jetzt wo du es sagst, musste erstmal googeln - hatte ich nie vorher gehört
War bei mir auch so - beide , versuch es mal im wirklich trocknen Raum, anscheinend schliest man ansonsten zuviel Luftfeuchte mit ein. Beim Zusammenbau die Scheinis vorher richtig abkühlen lassen. Kältere Luft kann weniger Feuchte aufnehmen. Ich dachte auch ich werde blöd
21.01.2012, 10:19
THE WALKING DEAD
Ich werd es mal versuchen-aber nicht bei dem Wetter.......brrrrrr
Kein Schrauberwetter........
Gruß Andree
21.01.2012, 10:24
WILD FOREVER
Stell dich nicht an  - ich muss auch gleich , mein Kühler leckt
21.01.2012, 11:18
THE WALKING DEAD
Nene. Kein Fuß setz ich heute raus.
Gruß Andree
21.01.2012, 13:40
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
ich schätze das deine dichtungen nicht mehr das tuhen was sie sollen sprich dicht sein
ich habe mir auch jetzt neue bestellt weil ich das gleiche habe
aber ich habe die abdeckungen vom fehrnlicht abgemacht so kommt frische luft rein und beschlägt erst mal nicht mehr
aber auf die dauer ist das auch nichts nur halt das es erst mal nicht feucht bzw beschlägt
gruss benni
21.01.2012, 15:01
THE WALKING DEAD
Wie oben beschrieben, sind die Dichtungen neu.
