Alt 23.01.2012, 22:12   #1
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Gratuliere. Du hast Dir ein sehr schönes Auto zugelegt.
Gefällt mir sehr. Ich wünsche Dir viel Freude damit.
Alt 23.01.2012, 22:14   #2
Frank.White
Benutzerbild von Frank.White
Fahrzeug: E38-728i (05.99)
Dank dir! Ich hab ihn schon seit mitte September.. seit dem kümmere ich mich jeden Tag um ihn und diese Woche werden Nägel mit Köpfen gemacht.
Und ich hoffe, dass nicht zu viel an Reperatur auf mich zukommt.
@ THE SNAKE: Bräuchte dazu ne Hebebühne, dass ich überall ran kommen könnte.
Frank.White ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 22:38   #3
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Wenn der Krümmer selbst nicht kaputt ist, reicht es dann nicht nur die Dichtung zu wechseln?
Die "fehlende" Leistung, bzw. der träge Durchzug kommt vermutlich eher vom LMM, dem KWS oder dem Nockenwellensensor.
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 22:43   #4
Frank.White
Es ist halt noch so, dass wenn ich gerade Gas gebe bzw. gerade das Gaspedal drücke, so ein zischender Ton kommt.
Weiß aber auch nicht was es ist.. Rätsle nur rum.
Alt 23.01.2012, 23:22   #5
alexis sorbas
Diese Krümmer mit dem Kat dran Reißen sehr gern und sehr oft durch Hitzestau.
Alt 24.01.2012, 01:14   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das halte ich durchaus auch für möglich.
Meiner machte nach dem Start an der Stelle, die Du Schlauch nennst, also vorne rechts (nämlich aus Sicht des Antriebs gemäß DIN (Kupplung, Getriebe, Kardanwelle, Differenzial, Antriebsräder)) immer ein Geräusch, als ob ein Loch im Auspuff wäre. Wenn der Motor warm wurde, wars weg.
Ich ließ dann sehr aufwendig die Krümmerdichtung tauschen. Es war danach zwar nach Kaltstart deutlich besser, aber nicht vollständig weg.
Nun ists mir im nachhinein* nicht klar, wars die Dichtung oder der Krümmer selbst.
*) Wie?
Geändert von amnat (28.01.2012 um 12:40 Uhr).
Alt 24.01.2012, 04:25   #7
frank-martin
Das liest man bei den M52B28TU-Motoren öfter. Sowas ist echt ärgerlich, vorallem diese Krümmerkats sind ein Witz und sauteuer.
Ist der Wechsel so aufwendig? Reicht ja den Auspuff abzunehmen, oder muss man den Motor anheben?
Mfg Martin
Motorraum: 728i ruckelt und stirbt ab salexxx728i BMW 7er, Modell E38 3 25.07.2011 10:17
Elektrik: Metallzahnrad elektr. Heckrollo nur noch kurze Zeit lieferbar Erich BMW 7er, Modell E32 73 26.12.2007 11:59
Motorraum: Unrunder Leerlauf für kurze Zeit nach dem Motorstart reihali BMW 7er, Modell E38 13 03.06.2005 08:47
Elektrik: Unrunder Lauf kurze zeit nach dem starten reihali BMW 7er, Modell E38 4 21.12.2004 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
