24.01.2012, 11:26
Fahrzeug: E38 728i, 11.1996
728i 11/1996 springt nicht an
Hallo!
Wollte meinen E38 728i 11/1996 am Samstag starten, anlasser orgelt ordentlich, Motor springt nicht an. Batterie ist 11Monate alt, 110Ah, Anlasser habe ich im verdacht getauscht, Benzin kommt zum Motor, alles da. Was kann das sein? Habt Ihr da einen Rat? Weiß nicht genau wie ich den LMM durchmessen soll... Sicherungen sind auch alle ok, auch die im Kofferraum rechts unter dem Schallschutz...
Vielen Dank im vorraus!
24.01.2012, 12:35
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Da fällt mir spontan z.B. der Nockenwellensensor ein, das Problem hatte ich auch mal. Aber Möglichkeiten gibt es da einige...
24.01.2012, 12:42
Danke für die schnelle Antwort erstmal!
Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor... Kann man die ausmessen? LMM kann es meines wissens doch nicht sein weil doch der Motor noch laufen würde aber im Notprogramm - oder ist das falsch was ich da meine?!?
24.01.2012, 12:43
Motorsicherungen und die 40A Sicherungen im Steuergerätekasten sind auch alle ok, gerade gecheckt...
24.01.2012, 12:52
seit 19.2.19 Nichtraucher
und wie sieht es aus mit der batterie im schlüssel, antenne vom transponder und so? hast einfach mal einen anderen schlüssel zum starten versucht?
stichwort wäre in diesem fall: wegfahrsicherung
24.01.2012, 12:58
Zufällig ist die Schlüsselbatterie auch neu, vor 6 Wochen neu beim freundlichen gekauft. Gab keine Probleme damit die ganze Zeit. Meine Frau hat auch einen Schlüssel - selbe in Grün...
Denkt Ihr das ein Reset was bringen könnte? Also Batterie abklemmen und die Bateriekabel überbrücken?
Der Nockenwellensesor lät mir noch keine Ruhe, denke den gönne ich Ihm mal...
24.01.2012, 13:06
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Schaden kann es bestimmt nicht denke ich.
Bei mir war letztens der KW Sensor defekt. Da musste ich knapp ne Woche drauf warten; weil W+M Ag. den irgendwie nicht vorrätig hatten. Jedenfalls hatte ich an dem Tag, an dem der Dicke in die Werkstatt sollte, auch meine liebe Last ihn zu starten. Zuerst wollte er garnicht, so wie bei dir. Nach mehrmaligem Orgeln sprang er aber dann doch noch auf der letzten Rille an...
24.01.2012, 13:09
schade... das wäre die einfachste möglichkeit gewesen...
na dann wäre das beste einmal das zebra rufen oder jemanden mit laptop zum auslesen... einfach teile wechseln bis man durch zufall das defekte erwischt... das kann richtig teuer werden
24.01.2012, 13:11
Allmacht ist Gegenwärtig
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
ich denke auch das es der Kurbelwellensensor ist ,bei mein 728i hatte ich das auch mal!!!!!!!aber Kauf kein Billigschrott von Ebay!!!!!!!
MfG Ronny
24.01.2012, 13:30
Fahrzeug: 750D
Asche auf mein Haupt! Stimmt Leute, es war nicht der Nockenwellen- sondern der Kurbelwellensensor! Kommt davon, wenn man deutlich über 30 ist...
