Alt 26.01.2012, 21:00   #1
maz_0306
Fahrzeug: e65-745i
Standard Logic7 durch normalen Hifi Verstärker ersetzen?
Also mein L7 Verstärker ist defekt. Ich wollte fragen ob man es Durch ein normales ersetzen kann? Ich weiß das es nicht wie L7 Verstärker sein kann, aber wenn diese ständig kaputt gehen, würde ich mir das normale kaufen das billiger ist. Ich wollte mal fragen
maz_0306 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2012, 21:07   #2
bmw-master1979
Hamann7
Wie währe es mit einem kaufen und den dann schützen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/logi...tz-148109.html
Wenn du´einen normalen verstärker einbaust(Original E65 Hifi),musst du dann dein sytem
ohne Logic7 codieren,dann gehen auch nicht alle Lautsprecher weil das Normale system weniger Lautsprecher hatt.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (27.01.2012 um 06:30 Uhr).
Alt 26.01.2012, 22:03   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Kurz: Vergisses, geht nicht...da musste grad mal alles umbauen.
Dafür bekommst Du Logic 7 Versärker für die nächsten 50 Jahre....
In einen normalen Verstärker mit analogem Eingang kriegste gar nicht das Signal rein was Du brauchst, weil das im E65 alles Lichtleiter ist und auch recht weit weg von SPDIF....
Alt 26.01.2012, 23:11   #4
HeisingE65
Benutzerbild von HeisingE65
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
i.d Regel geht der nur 1x kaputt...und das sind die ersten Modelle....dannach gibts es die "Robusteren" L7 Verstärker bei BMW, und wenn du dir einen zulegst haste nochmal 2J Garantie...
ich hab meinen für 350€ beim Freundlichen geschossen....
Ich verstehe erlich gesagt auch nicht wie da Wasser drauftropfen soll?also da ist ja immer die Verkleidung vor....
HeisingE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2012, 00:34   #5
The Stig
Some say...
Ist aber so. Die neueren sind auch nicht robuster was das angeht...
Alt 27.01.2012, 01:00   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740XD, G11.
das Wasser läuft am Bügel vom kofferdeckel rein und tropft an der tiefsten stelle ab, und die ist überhalb des L7 verstärkers,
also wer viel draußen parkt und womöglich noch am leichten Hang, der ist noch eher betroffen als ein Garagenwagen zb.
und je nach ausstattung ist da nicht immer ne verkleidung, mein jetziger zb. hat keine,
Alt 27.01.2012, 06:17   #7
bmw-master1979
Hamann7
Man kann sehr wohl den Logic7 verstärker mit einem Hifi(OriginalBmw e65)tauschen,wenn die frage sich darauf beziehen sollte einen normalen Verstärker aus dem handel einzubauen,na dann geht es nicht!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verstarker / Halter BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
65 12 6 920 461 Hifi verstärker 200Euro
65 12 6 961 389 Top Hifi Verstärker 900Euro
Untereinander ersetzbar mit verzicht auf vollen Musikgenuss,aber ohne fehler.
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
das Wasser läuft am Bügel vom kofferdeckel rein und tropft an der tiefsten stelle ab, und die ist überhalb des L7 verstärkers.
Ganz genauso sieht es aus,wolfgang hatt es auf den Punkt gebracht.
Die neuen Verstärker sind genauso wenig Gut oder schlechter als die alten.
Wenn man sie nicht schützt,halten diese auch nicht ewig.
Die Verstärker(Logic7 oder auch Top Hifi) kosten wieder um die 900-950Euro.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (27.01.2012 um 07:50 Uhr). Grund: Nachtrag...
Alt 27.01.2012, 09:26   #8
HeisingE65
Nicht robuster was das mit den Wassertropfen angehet aber denke mal von der ganzen Technik (desswegen ist die die alte Teilenummer nicht mehr vorhanden) denke und hoffe ich mal....
@ Laki...so wie ich das sehe muss die verkleidung ab,richtig?!?oder kann man das irgendwie so da reinstopfen?
Alt 27.01.2012, 09:46   #9
bmw-master1979
Hamann7
Sorry aber da denkst du falsch,die Technik ist noch komplexer im neun,
auf der Platine ist alles gegossen und fast nix mehr gelötet.
Trotzdem haben die neuen auch Wasser+feuchtigkeits schäden.
Jaap du musst die Linke verkleidung ab machen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/koff...en-153788.html
MFG LAKI
Alt 27.01.2012, 11:31   #10
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Ab wann wurden den die neuen l7 Verstärker ab Werk im e65 verbaut??
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: Logic7 Verstärker mcasa Suche... 0 24.07.2011 15:36
HiFi/Navigation: Frequenzgang Logic7 Verstärker DrFeelgood BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.03.2011 20:28
E65-Teile: Logic7 Verstärker denbmw735 Suche... 2 16.09.2010 21:03
Elektrik: Verstärker für Sub am normalen Radiosystem The Stig BMW 7er, Modell E38 22 15.09.2009 14:24
Elektrik: Orginal Verstärker ersetzen durch einen externen? marcel735i BMW 7er, Modell E38 0 15.07.2006 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
