01.02.2012, 09:34
Transporter
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Monitor setzt aus.
Moin alle zuzsammen,
ein neues interessantes Problem ist bei meinem "kleinen" aufgetreten und ich hoffe Ihr habt vielleicht eine Idee dieses Problem zu lösen.
 Problem: Während der Fahrt setzt der Monitor komplett aus, dafür meldet sich die Kontrollampe für das Angurten. Manchmal passiert es auch wenn das FZG gestartet wird. Wenn es während der Fahrt passiert, dauert es eine kurze Weile und plötzlich funktioniert es wieder.
Falls Ihr einen Tipp und/oder konkrete Vorschläge habt ...
... ich bin für alles dankbar
ElCativo
01.02.2012, 11:08
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
hallo,
hatte mal ein ähnliches Problem. Die Ursache war nahezu lächerlich. Bei der Batterie fehlte die Abdeckung des Pluspols. Immer wenn einer hinten saß drückte die Feder des Sitzes auf die Batterie und es gab einen Kurzschluss. Motor ging aus. Nach 5 min war wieder gut nur irgend eine Kontrollleuchte brannte. Abdeckung mit Klebeband befestigt und gut war.
03.02.2012, 12:55
Transporter
Zitat von Krischan1964
hallo,
Danke...
...leider ist das nicht die Ursache.
LG
ElCativo
03.02.2012, 15:27
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Hast du schonmal die beiden Stecker ( weiss+blau ) am Videomodul ab und wieder dran gemacht ? Das war bei mir mal. Hatten wohl keinen richtigen Kontakt mehr. Ich hatte zwischendurch immer mal wieder nen rosa Bildschirm.
Habe dann die Stecker mal mit Kontaktspray bearbeitet und seitdem lüppt es wieder.
03.02.2012, 15:42
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
hallo,
Kann kaum sein. Die Batterie ist beim E38 nicht unter der Sitzbank....
Wenn schon die Stecker im Videomodul geprüft werden, würde ich bei der Gelegenheit gleich mal einen kompletten Fahrzeugreset durchführen. Und, last but not least: Zündanlassschalter prüfen....
05.02.2012, 17:02
Transporter
... Danke für die Tipps. Da werde ich mich die Tage gleich mal ran machen und testen. Sobald ich weiß woran es liegt, melde ich mich wieder. Allerdings bin ich auch für weitere Tipps möglicher Ursachen dankbar
ElCativo
09.02.2012, 12:06
Transporter
Moin,
es sieht so aus als, währe es nur eine Kleinigkeit. Nachdem das Fzg jetzt auch nicht mehr anspringt, liegt es nahe (nach dem ersten Befund eines BMW-Servicemobil- Mitarbeiters), dass es sich um den Zündanlaßschalter handelt. Der "Kleine" steht jetzt beim  . ich hoffe das ich heute noch eine genaue Diagnose bekomme. Als dann ... ... bis später.
ElCativo
PS: Habt Ihr Erfahrung mit dem Autohaus Augsburg?
15.02.2012, 15:43
Transporter
... es war der Zündanlaßschalter.
ElCativo
15.02.2012, 15:47
Born to run
Prima; endlich mal wieder ein Problemthread, der mit einer Lösung abgeschlossen wird.
