Modell E65/E66 |
04.02.2012, 18:32
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich 2 2,0d mit den Syntomen.Ist auch der selbe LMM verbaut wie beim 3,0d.
04.02.2012, 18:50
Hamann7
Ich tippe mal auch auf den LMM.
Einfach mal abziehen und Probefahren,Leistung wieder da,dann neuen LMM einbauen.
MFG LAKI
04.02.2012, 19:07
#13
Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Wo ist der LMM denn verbaut?
04.02.2012, 19:40
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
am ende des luftfilters... also motordeckel ab, dann sitzt das teil hinten links, wenn du davor stehst... ist ein oval förmiges teil, mit einem stecker...
MFG SHINO
04.02.2012, 20:03
#15
Zum wechseln brauchst einen 20 Torx.
04.02.2012, 20:51
#16
Danke, ich gucke morgen mal.
Einfach abziehen und ne Runde fahren? Komm da keine Fehlermeldungen oder so?
Sorry für die Fragerei aber bei der Technik vom E65 hab ich riesen Respekt
04.02.2012, 20:55
#17
Der Fehlerspeicher registriert das schon als Fehler.Solltest Du mal zum Auslesen Fahren steht sicher der LMM drinnen.
04.02.2012, 20:56
#18
Hamann7
Jaap,abziehen und Probefahren,wenn er (dann)geht wie eine Diesel-rakete,
na dann weiste bescheid.................
MFG LAKI
04.02.2012, 21:02
#19
Ah, du meinst der Fehler ist schon aktiv und sollte mal gelöscht werden falls es klappt?
04.02.2012, 21:02
#20
MFG LAKI
dann drück mir mal die Daumen
