Alt 08.02.2012, 09:56   #6
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von sami78 Beitrag anzeigen
was hast du für eine Batterie drin, wenn es eine AGM ist kannst du es nicht mit ein normales Lade gerät laden.Da brauchst du ein spezielles Ladegerät.
Natürlich kann man mit einem ordentlichem normalem Ladegerät für "Naßbatterien" laden, man bekommt sie nur nicht 100% voll, da noch 0,3V fehlen... Ob das dann entscheident ist??? Wichtig ist, das es so intelligent ist auch bei Ladeschluß abzuschalten! Keine Angst, dann geht auch nix kaputt ! Bitte aber keine "Ladegeräte" aus grauer Vorzeit verwenden, wo nur Trafo und Gleichrichtung drin ist. Damit kann man viel Schaden anrichten. Da heißt es Spannung von Hand überwachen und bei Ladeschlußspannung abklemmen, aber pünktlich !! (Verweis auf @Amnat´s Ausführungen --> Interner Link) Klick)
Im Anhang mal als Auszug das Ladeprogramm des MXS-10. Unterschied ist nur bei "3" und "8", wie jeder sehen kann.
Der kleinere CTEK-7000, Schneeflockenprogramm, ist das gleiche wie AGM laden beim MXS. Ansonsten auch ganz normal benutzbar, bis auf die letzten 0,3V im Normalprogramm, die es dann nicht mehr auf 14,7V schafft.
Gruß N.
Dateityp: jpg MXS10.jpg (112,1 KB, 46x aufgerufen)
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (09.02.2012 um 09:29 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Automatik störrisch auf Position P lefti BMW 7er, Modell E38 3 12.07.2011 19:11
Position Scheibenwischer und Windgeräusche Markus85 BMW 7er, Modell E38 4 22.02.2010 11:39
HiFi/Navigation: CD Wechsler vergisst letzte Position luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 2 19.10.2009 21:09
Position des 7er.com Aufklebers? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 6 13.10.2008 01:01
Position der Nockenwelle ludeck BMW 7er, Modell E32 14 28.11.2007 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
