08.02.2012, 23:34
das schwarze hitzeschutzblech mit den gelben punkten hab ich schonmal nicht dran..
ich vermute noch immer, dass man mit abnehmen des ventildeckels einigermaßen gut ran kommen müsste..
hat jemand ein bild von einem offenen zylinderkopf wo man auf die rechte seite blickt??
08.02.2012, 23:40
_________________________
Selbst beim M30 ist das, wenn man Klima hat, eine nahezu unlösbare Aufgabe...
Eventuell kommt man von unten irgendwie hin, weil die Krümmer/Hosenrohre anders geführt sind als beim M30.
Da muss jetzt mal einer mit Standheizungserfahrung am M70 antworten.
08.02.2012, 23:44
von unten?? ne.. man bekommt ja kaum die hosenrohre ran..
die einzigste chance ist von oben.. die klimaleitungen sind auch schon beim zk wechsel im weg.. aber sie laufen ja darüber.. nicht daneben..
da ich die vorstellung gerade auch nicht parat habe, würde ich halt gerne wissen auf welcher höhe sich der rechte zylinderkopf zur sth befindet..
08.02.2012, 23:46
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die Standheizung ist vom Radkasten aus Verschraubt.Es muss die Radabdeckung raus,dann sind es glaube ich 4 Schrauben und die Standheizung ist lose.Hatte sie auch erst einmal ausgebaut.Waschwasserbehälter muss raus damit etwas Platz ist die Standheizung raus zu holen.
08.02.2012, 23:50
die wapu hängt doch glaube ich unten dran..?!
wobei man das ding auch durchaus mal komplett rausholen könnte..
also geht es nach meiner vorstellung?
09.02.2012, 07:16
Unten, Richtung Beifahrerfußraum.
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Standheizung
MrAnderson |
5 |
13.10.2010 05:55 |
Elektrik: Standheizung
givings41 |
11 |
24.09.2010 20:10 |
Standheizung
TomS |
Suche... |
1 |
25.12.2005 15:57 |
Motorraum: Standheizung ???
plubber |
7 |
19.10.2005 15:49 |
Innenraum: Standheizung
ticktacker |
12 |
16.10.2005 21:53 |
