Alt 11.02.2012, 21:44   #11
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Zitat von StefanP Beitrag anzeigen
Das hatte ich auch. Feder gebrochen. Übrigens auch ne "typische" 7er Krankheit
Hatte ich auch - hinten rechts.
Alt 11.02.2012, 22:35   #12
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ich hinten links - und vo li natürlich. Nicht, daß darin jemand eine Regelmäßigkeit wegen der schweren Batterie vermutet (- oder wegen mir )
Und jetzt steht er mit den Sachsfedern hi zu hoch.
Kauft also besser immer ochinaal, dann stimmt auch die Höhe.
Alt 11.02.2012, 22:45   #13
Highliner1990
Individualist
Benutzerbild von Highliner1990
Fahrzeug: VW Golf VI 2.0 TDI 4Motion RLine BMW 750il Individual
Beitrag
Hat meiner leider auch, TÜV Mensch hat aber schon gesagt damit die Federn demnächst mal dran sind.
Mfg
Highliner1990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 23:08   #14
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Muss nicht unbedingt sein...Freund von mit hat einen 728i mit Gas und der hängt hinten eh etwas tiefer plus hinten rechts nochmal etwas mehr.
Und da ist nichts gebrochen...habe ich schon bei einigen E38 ohne Niveau beobachtet.
Alt 11.02.2012, 23:24   #15
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Welche Werte wurden beim Messen der Kotflügelunterkante zum Boden gemessen ?
Wie ist die Differenz der Werte je Seite vorne ?
Signatur:
Alt 12.02.2012, 17:21   #16
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Seltsam, meiner lässt den ***** hinten rechts auch etwas hängen, sind die Standarddämpfer. Wenn der Tank immer nur halbvoll gemacht wurde, müsste doch auf der rechten Seite immer 40kg mehr Gewicht gewesen sein, aber ob das wirklich der Grund ist, ich weiß es nicht. Die Gewichtsverteilung ist ja auf allen 4 Seiten unterschiedlich, vielleicht soll das ja das Gewicht des Fahrers kompensieren .
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 17:19   #17
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
So meinen hats vor wenigen Tagen auch erwischt. Feder hinten rechts gebrochen.
Kann mir bitte jemand sagen, was die Feder beim BMW kostet (damit ich Montag keinen Schock bekomme beim )?
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 18:49   #18
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
200€ 200€ 200€
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 19:09   #19
w00lf
200€ für eine Feder??
Welche Alternativen gibts dazu, die nicht Tieferlegen bzw. welcher Hersteller baut die BMW Federn wo man die eventuell günstiger bekommen könnte?
Oder gibts hier im Forum jemanden, der Originalteile zu guten Konditionen anbietet?
mfg, Wolfgang
Alt 03.03.2012, 19:13   #20
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Ganz einfach - zwei gebrauchte für hinten kaufen............
Fahrwerk: Rechts tiefer als links schurik_v12 BMW 7er, Modell E38 24 15.02.2018 19:38
Fahrwerk: Rechts tiefer schladming BMW 7er, Modell E38 6 23.09.2010 06:35
Fahrwerk: hinten rechts tiefer als links !!! Skorpo BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2008 23:48
Fahrwerk: Hinten tiefer per NR ? Stinger BMW 7er, Modell E38 3 15.05.2007 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
