09.02.2004, 00:14
Fahrzeug: 740i
Keine Pixelfehler mehr !?!?
Hallo alle samt, also das hatte ich noch nie, ich steige heute in mein Auto(stand 2tage in der Garage), Motor an gucke auf mein Tacho und was sehe ich…  (nicht nur das mein tank leer ist  )…. die komplette Kilometer zahl?!?!? durch das berühmte Problem –pixelfehler- habe ich 15% meiner Pixel in der Kilometer anzeige nicht sehen können aber heute wie neu?!? Alles sauber erkennbar…. Wie kommt das??? (Vielleicht hat mir ja jemand nachts das Tacho gewechselt)
09.02.2004, 02:44
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
Hangt von diversen Aussenfaktoren ab: Temperatur, Luftfeuchtigkeit etc. Wenn es z.B. sehr kalt ist, hab ich auch manchmal 1 oder 2 Pixelfehler in meinem Display. Steigt das Thermometer wieder um 2 Grad, sind sie wieder verschwunden.
09.02.2004, 18:53
Fahrzeug: 760i E65 + 728i E38
Also das finde ich ja stark, da rechnest Du aus wieviel Prozent Pixel ausgefallen sind. Hast Du die Punkte einzeln durchgezählt?
Das Problem ist tatsächlich stark von Temperatur und Luftfeuchte abhängig. Hatte ich bei meinem E38 auch, wenn das Armaturenbrett langsam "warm" wurde kamen die Pixel langsam wieder zurück.
Andreas
09.02.2004, 20:31
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
PIMPCHRIS
und nur die empfindlichsten pixel verkriechen sich bei kälte
gruss jürgen
09.02.2004, 21:10
Fahrzeug: E39 530i
Die sogenannten Warmduscherpixel
Thomy7er
09.02.2004, 22:46
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
hmmm ich hab vor einiger Zeit mal das Klimaautomatikbedienteil zerlegt... komplett greinigt usw.
mit spiritus und pressluft.....
und nachher eine art kontaktspray rein....
der erfolg: jetzt geht auf der Fahrerseite wieder alles auf der beifahrerseite fehlen noch 2 lines...
aber wenn ich des ganze nochmal wiederhole müsste es auch da hinhauen...
Beim Kombiintrument muß ich das ganze auch nochmal machen da ich beim erten zerlegen leider kein spray da hatte
aber allein durch die reinigung mit spiritus waren alle pixel für ein paar tage komplett da...
Mfg
[Bearbeitet am 9.2.2004 um 22:47 von Smallseven]
Mfg&T
Smallseven
09.02.2004, 23:02
Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
Zum glück hat die €+ bei mir das Kombi getauscht, die Pixelfehler haben mich nämlich auch aufgeregt.
Quod licet Iovi, non licet bovi
10.02.2004, 00:02
mich persönlich reizen solche sachen eher diese selbst zu beheben.... da kommt irgendwie der bastler hoch.... und da ich sowieso beruflich mit E-Technik zu zun habe spiel ich gern mal ein bisschen dran rum....
da ich keine Euro+ habe spart mir daß natürlich auch geld :-)
--> Eins ist jedenfalls sicher (seit langer langer zeit), die Pixelfehler sind ein reines Kontaktproblem!
Mfg
smallseven
